Показано с 1 по 10 из 20
Тема: С каими инкрементальными энкодерами работает ПЛК100.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    По умолчанию С каими инкрементальными энкодерами работает ПЛК100.
    Господа Разработчики!Проясните с какими именно(марка,тип,производитель,количество импульсов на оборот, частота вращения) инкрементальными энкодерами работает контроллер ПЛК100. Подлкючал OMRON E6B2-CWZ6C, 360p/r и FRITZ KUBLER 5.2400.3331.1000. 1000 p/r.Крутил один оборот в секунду и один оборот в 3 секунды. Кабель экранированный, 0.5 м. Фильтрация стоит -1,прошивка как рекомендовали 2.10.9. Аппаратный блок считает что попало, каждый раз позиция нуля смещается(энкодер в одном и том же положении показывает разные значения).Импульсы с выхода Z, вообще не видит.Какой длительности должны быть импульс, чтобы ПЛК100 их видел,где взять такие энкодеры, чтобы они работали с ПЛК100 как с другими контроллерами.Siemens с этими энкодерами работает без проблем, проверил на S-200 и S-300(считает как в аптеке). Кто-нибудь скиньте пример, пожалуйста, для ПЛК100(не для ПЛК110) как быстро обработать значения с энкодера,пока программа работает,уже показания энкодера изменились,например как отрезать пленку или проволоку по показаниям энкодера.
    Последний раз редактировалось Olegis; 04.11.2011 в 20:09.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Тема поднималась много раз. Энкодер корректно работает до 1000Гц.
    Для больших частот заводите 1 фазу на Модуль Counter 16 bit и складывайте импульсы.
    Или используйте ПЛК110
    24.07.2007
    Белгород
    137
    В поиске по форуму я все прочитал, но ничего нужного не нашел. Уже все пробовал. С вышеперечисленными энкодерами ПЛК100 даже одиночный импульс с выхода Z не считает, даже если крутить очень медленно, какой там 1000 Гц. Какой минимальной длительности должен быть импульс, чтобы его посчитал ПЛК100. Какой смысл было делать такой аппаратный вход для энкодеров и счетчиков, если самые распространенные энкодеры нельзя использовать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Какой сигнал на выходе с энкодера?
    Нужно +24в на вход подавать.
    Я подключал энкодеры всякие(в т.ч и Омрон) и точно могу сказать, что ПЛК с энкодером работает.
    Не забывайте, что модуль счетчика подсчитывает импульсы за цикл ПЛК.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Не спорю, ПЛК 100 считает, но то что он считает не соответствует действительности. Энкодеры с питанием 24В, один из них вообще с открытым коллектором,т.е. по любому на входах ПЛК присутствуют импульсы нормальной амплитуды,выходы A,B,Z. Импульсы со счетчика я запоминаю в цикле ПЛК.И вообще я не представляю как без использования прерываний можно работать с быстрыми счетчиками в ПЛК100.Может кто посоветует или пример подкинет.
    Последний раз редактировалось Olegis; 04.11.2011 в 20:52.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Вы проверьте сначала счет на генераторе.
    Генератор можно организовать прямо в ПЛК.
    Подадите сигнал с выхода на счетный вход и посмотрите, что получится.
    Может быть ПЛК неисправен?
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Пробовал на разных ПЛК 100, К. и Р. Все абсолютно исправны. Я думаю не все импульсы распознает ПЛК.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Почему не засекает импульсы с выхода Z, осцилом вижу что он конечно короткий, но по фронту то должен поймать.Периодически пропускает их.
    Последний раз редактировалось Olegis; 04.11.2011 в 21:10.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    PHP код:
    [ATTACH]5002[/ATTACH
    Вот я Вам програмку сброшу. Нужно в КДС смотреть.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    lara197a! Большое спасибо Вам за пример! Завтра попробую на ПЛК, чтобы проверить корректность счета. Даже если будет все считать правильно, то почему с энкодера Simatic у меня считает правильно,а ПЛК100 нет,делаю 1 оборот в 2 секунды,360 импульсов на оборот, куда еще медленее,делаю полный оборот потом возвращаюсь назад, а ноль уже смещен градусов на 10.
  1. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 09:11
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
