Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Мини PID & HMI
    Lightbulb Мини PID & HMI
    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 17:57.
    Ельцов Андрей
    Гость
    А как Вы считаете, где может быть востребован такой регулятор?
    В каких процессах?
    В частности, с чем таким Вы сталкивались, что задумались о таком регуляторе?
    Евстигнеев Максим
    Гость
    ИМХО, при таком подходе цена вряд ли будет значительно меньше. Стоимость кнопок и индикации незначительно прибавляют к стоимости прибора.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    А вообще, для меня, напрашивается другое решение.
    Проблематика: Пользователям необходимо заменить "тяжелый" ПЛК на более простое и дешевое решение. Применяемое устройство должно расширять функции операторских панелей, в частности по вопросам ПИД-регулирования.
    Я бы сделал так:
    Создал программируемое реле со встроенными ПИД-регуряторами и интерфейсом RS485.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Андрей, я что-то логику потерял.
    Существуют, как минимум, три класса устройств:
    1. Терморегуляторы - приборы с "жесткой", ограниченной логикой.
    2. Программируемые реле - приборы с простой свободно-программируемой логикой.
    3. Программируемые контроллеры - приборы с богатыми возможностями.
    При этом, для пользователя возможности растут от первого пункта к третьему.
    Вы предлагаете из этого набора использовать первое решение и тут же говорите об ограниченности программируемого реле.
    Или Вы хотите сказать, что программируемые реле не обладают такой сугубо специализированной функцией, как ПИД-регулирование, и в этом проблема? Так это чисто технический вопрос.
    И не совсем для меня понятно, что такое "независимые мини Пид регуляторы". Что такое "независимые"?
    Вы хотите разнести функции регулирования по разным приборам - один измеряет, другой управляет исполнительным механизмами? Вроде не такое у Вас было предложение.
    Я реально запутался.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Наверное ничего нового делать не нужно.
    Просто дождаться когда в ПР появится функция ПИД. Думаю это следующий шаг после появления аналоговых входов. Или используйте буржуйское ПР.
    Эээээ... Простите великодушно, а зачем тогда мировая промышленность, в т.ч. и ОВЕН, выпускают ПЛК???
    Ну как раз над тем, где логичнее провести линию между ПР и ПЛК мы сейчас активно дискутируем, учитывая норму рентабельности как для нас так и для вас, любимых интеграторов
    А что касается мнения Андрея - то, если я правильно понял, он говорит малость о другом: есть процессы, в которых необходимо децентрализация управления, за один процесс отвечает один прибор. Это увеличивает жизнеспособность системы целиком, и имеет право на жизнь.
    Иначе все бы уже давным давно перешли на ПЛК.
    Ну и на ПР конечно
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЛК сложен для пользователя начального уровня и дорог.
    Не хочется поминать Семен Семеныча, но видимо без него ни как.
    У них на LOGO! все эти вопросы решаемы. Причем вполне укладываются в ценовой сегмент. Цена лого по сравнению с S-200, не говоря уж о S-300, 400 вполне демократичная. И на нем можно решить много локальных задач, не используя ПЛК.
    Причем нужно отметить, что цена этого ПР не растёт, но с каждым новым поколением появляются новые функции. Это закономерно. Овен идет тем же путем.
    Создавать новый прибор в данном случае не целесообразно. ПР как раз и нужен для решения небольших задач управления, в т.ч. и для децентрализации управления с целю повышения устойчивости системы.
    Думаю ПИД регулятор в нем обязательно скоро появится.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Вот и я о том же!
    Зачем плодить еще один класс устройств, когда задача решается на уже существующем?
    Надо понимать, что создание нового класса влечет за собой бОльшие издержки на рекламу и продвижение продукта.
    Компания, которая умеет считать деньги, добавляет в существующий класс устройств (в готовый бренд) новую функциональность. Ведь можно создавать модули сбора данных, а можно просто добавить поддержку SD-карточки в свою линейку.
  1. Мини уроки кодесис
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 00:45
