Страница 23 из 32 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #221
    12,159
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Знаете, давно хотел спросить - почему вы на входе часто используете TON?
    я понимаю, что это фильтрация дребезга, но ПР110 вроде сам это делает!?
    и передаёт в программу уже отфильтрованный "сигнал"?
    или я что-то не понимаю?
    Думаю не часто ,а там где по смыслу(заданию) нужна задержка на включение ,лучше скажите в какой схеме ,а я скажу зачем поставил.А фильтровать можно и в меню.Может когда и ставил ,когда фильтрации не было (или не знал о ней)
  2. #222
    меня не покидает ощущение, что вы нас обманываете. никакие обратные связи, и никакая трижды линейная программа не могут давать A = !A.
    по крайней мере, в нашей вселенной.
  3. #223
    В любом случае, при схеме с обратной связью где-то (будь то на входе или на выходе) значение будет обновлено только на следующем такте. Но я считаю что в любой момент времени (под любым моментом понимается в конец любого цикла программы) выполнение функций элементов должны быть верны. Но с точки зрения отображения значений допустимо, что на одном конце связи одно значение, на другом будет другое... Может не понятно написал... Например, рассмотрев простейший случай, когда с выхода элемента идет связь на его же вход. Тогда значение на этом входе будет равно выходу на следующем такте. Надеюсь понятно объяснил.
    То, что на данный момент схема ведет себя не адекватно в разных ситуациях было уже сказано мной http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=213.
    Последний раз редактировалось wal79; 12.04.2011 в 10:33.
    программер
  4. #224
    Евстигнеев Максим
    Гость
    И тебе, Дим, привет
  5. #225
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну не скажите.... вот типичный пример, который легко реализуется и на языке функциональных блоков
    while True do
      a:=a+1
    end
    тут а<>а, НО а=а+1
    Это точно такты, циклы,итерации -это все последовательные действия . будем использовать ,давайте еще ,что там у вас в заначке.
    так же как и пример Т-триггер мне казался не важным, следующие два триггера тож мне кажутся просто баловством...
    но по "просьбам трудящихся" всё же опубликую...
    верхняя часть - это D-триггер, а нижняя - просто детектор фронтов, причём обоих...
  6. #226
    12,159
    Хорошие примеры их надо (и подобные) размещать в маленьких хитростях.
    Только в вашем д-триггере нужно на вход С поставить р-триггер,ну чтоб вход был динамическим.
  7. #227
    21.01.2011
    еБург
    890
    не понял про р-триггер
  8. #228
    12,159
    Д-триггер у вас статический ,то есть зашелка ,когда на "с" =0 ,а когда 1 ,то на выходе информация меняется как на входе "Д" ,а нужен триггер с динамическим управлением по входу "С"(по фронту).
  9. #229
    21.01.2011
    еБург
    890
    так по фронту есть встроенный...
    или я не прав?
  10. #230
    12,159
    Нужен еще кольцевой целочисленный регистр сдвига ,с параллельной записью и сдвигом информации по синхроимпульсу ,с переменной(задаваемой) разрядностью(количество бит).На булевой логике я это делал ,хорощо бы иметь и целочисленный вариант ,которые у вас хорошо получаются
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2011 в 07:24.
