Показано с 1 по 5 из 5
Тема: модбас рту
    По умолчанию модбас рту
    Привет всем.
    Имею ПР-200-24.2.1.0. Так же купил одно релейный китайский модуль модбас V504. Не могу посмотреть по модбас сотояние вохода IN на этом модуле, т.к. модуль отвечает только на запросы сразу восьми бит в нулевом регистре, а ПР-200 отправляет запрос только одного бита. Так же хотел вывести состояние этого входа сразу на экран ПР-200 не пользуясь схемой, не знаю получится ли так. Вообще это все только для изучения темы.
    Стандарт требует, что при опросе однобитовых регистров, ответ доподнялся до 8 бит. Овен спрашивает верно, проверял с другими модулями.
    Проверьте, не перепутали ли вы номер бита (могут быть разные порядки, особенно у китайцев) и номер функции, а так же тип указания адресации (40001 это 1, например)
    На OPC servere пробывал смотреть, все четко. вижу запрос такой: 01 02 00 00 00 08 CRC, и получаю ответ адекватный. а здесь я так понял ПР-200 запрашивает состояние нулевого бита в нулевом регистре, т.е. вместо 08 я не знаю что, но точно не то что нужно, посмотреть запрос я не могу. не знаю как, на OPC servere все наглядно.
    Попробуйте такой вариант.
    - объединять запросы
    - объявить 8 сетевых Master булевских переменных с последовательно расположенными адресами
    - чтобы их не удалил компилятор - все их как-нибудь задействовать в программе - хоть просто суммировать и присвоить в энергонезависимую переменную
    Может быть тогда после объединения 8 разрядов в одном запросе получите требуемый результат. Именно так и поступает OPC Server - запрашивает 8 бит.
    Хотя, модуль ввода должен и один бит отдавать - это его недоработка.
    Я пробовал в таблице переменных создать 8 переменных с обращением к одному регистру, но к разным битам, у меня не получается при этом запаковать х в од н запрос.
  1. Что-то с модбас
    от LGM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.06.2025, 15:16
  2. Ошибка модбас RTU
    от IgorKIV в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 16:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СПК 110 проблема с модбас
    от den9696 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 07:41
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
