Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка модбас RTU
    По умолчанию Ошибка модбас RTU
    Добрый день
    ПЛК 210 03
    Есть 3 ПВЧ опрашиваются по rs485 modbus RTU - без ошибок без каких либо нареканий все работает
    подключаю на эту шину еще 1 датчик и начинает все по очереди впадать в ошибку каждую минут (таймаут ответа или Response Invalid Data или Response Invalid Data) - даная ошибка на всех устройствах
    (большую часть времени все работает но вот раз в минуту падает на секунду)
    отключаем опрос датчика - ошибка на частотникак остается но проявляется гораздо реже.
    отключаем датчик физически - ошибка исчезает, все работает стабильно и надежно
    убираем из схемы ПЛК, вместо него подключаем переходник usb - RS485 - и тыкаем в ноут с MasterOPC Universal Modbus Server - все работает стабильно - никаких проблем более часа тестировал.
    думаю что может на оборудование не так, наводки какие - собираю такую же схему на столе без силовых устройств и тд(так как таких станка надо было 2) и тоже таже ошибка при работе с плк и так же нет ошибок без плк.
    что могут порекомендовать специалисты.
    можно ли воткнуть переходник юсб-rs485 в плк и получить еще 1 rs485 - как с ним работать (так как данные с датчика хоть и важны но не критичны а данные с пвч и управление частотой критично .)
    второй rs485 в плк занят опросом драйвера тензодатчика, так что разнести никак.
    Последний раз редактировалось IgorKIV; 19.12.2022 в 15:20.
    Ну уж если не разбираться с причиной, а разносить ПЧ и датчик, то тогда уж АС3 поставить и к нему цепануть или датчик или связку пч
    27.01.2015
    13,958
    Для начала включить резисторы подтяжки в ПЛК (в CODESYS - узел LeftSide, вкладка Конфигурация).
    Если уже включены - попробовать на обоих концах линии подключить терминирующие резисторы.
    Если это переходник на чипе cp210x (как наш АС4, например) - то можно.
    Работать как с обычным COM-портом с номером 11.
    да я рассматривал только преход на Ethernet -rs485, и уже заказа но это костыли совсем, хотелось бы понять и исправить такое поведение странно, но при подключении переходничка за 100 рублей проблемы не выявляется а как понять что не так через ПЛК я не могу и испрашиваю специалистов где смотреть и как.
    Ну как вариант
    а)попробовать терминальные резисторы 120 Ом на концах линий поставить
    б)поиграться со скоростью обмена
    Да поставил первым делом резисторы 120 Ом и проверил по умолчанию значение True у подтяжки - верно ли что включено?
    как узнать но чем он есть 2 по фото не поймешь ПК видит их как ch340
    27.01.2015
    13,958
    Да, это значит, что подтяжка включена. Можете в целях эксперимента попробовать ее отключить и посмотреть, повлияет ли это на ситуацию.
    Не уверен, что получится использовать конвертеры на чипе ch340.
    Не помню, чтобы мы поддерживали драйвера для него в нашей прошивке.
    Но вы можете проверить этот момент.
    13,447
    а учитывая, что ПЛК2хх на Linux, есть UDEV и как из CodeSys происходит обращение к порту ?
    з.ы. а зачем было выпиливать из ядра ch340, это же вполне распространенный чип для преобразователей.
    27.01.2015
    13,958
    Был создан набор правил, по которым конвертеры на конкретных чипах монтируются как /dev/ttyS*.
    С точки зрения CODESYS - это просто еще один COM-порт.
    Никакого выпиливания не было - у нас изначально ограниченный объем памяти, поэтому с самого начала был акцент на разумный выбор поддержанных компонентов и драйверов.
    Будут запросы от клиентов - добавим и ch340, это не должно потребовать значительных усилий.
    13,447
    Так ядро вроде по умолчанию их все монтирует как /dev/ttyS* например поставить разветвитель USB и по очередно втыкать один преобразователь а потом второй а потом наоборот, какие номера они будут получать?
    Добавлять правила в udev самостоятельно можно в ПЛК ?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 17:17
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. Про модбас универсал
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 14:43
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:34
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
