Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Программируемое реле проблемы с энергонезависимой памятью.
    По умолчанию Программируемое реле проблемы с энергонезависимой памятью.
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь разобраться в вопросе.
    В проекте есть конструкция (см. фото 1), при помощи которой реализована функция ввода и отображения уставки, через/на панели оператора.
    В данном проекте, переменной "Retn_iSetDP" присвоенное некоторое значение, и по умолчанию настроена как энергонезависимая (см. фото 2).
    Данная конструкция свою функцию выполняет, уставка вводится и отображается, и при перезагрузки системы значения сохраняются.
    НО при перезаливке проекта в программируемое реле данная уставка сбрасывается в ноль. Думал проблема в панели оператора, но при отключении панели и повторной перезагрузке ПО, "ошибка" сохранилась.
    Может-быть это неправильный подход, тогда дайте совет как лучше реализовать вышеописанную функцию.
    13,630
    Это не ошибка, значит ваше реле не умеет назначать значения по умолчанию для сетевых переменных и пишет туда всегда 0 при заливке программы
    Это ПР200, вероятно 100-ые
    Если вам надо, то необходимо делать инициализацию из обычных переменных при старте программы, у которых есть такая функция.
    найдите макрос SelChg нужный, и используйте их + инициализация.
    Соседняя тема, со скринами и примерами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post489766
    Последний раз редактировалось Trevor; 02.11.2026 в 15:38.
    09.12.2013
    2,239
    Если что это ПРка второго поколения, да еще и мастер, то, при загрузке вторая строчка затирает вашу уставку. Используйте макрос SelChgI или SelChgF из менеджера компонентов
  1. Программируемое реле +2 удаленных управляемых реле
    от Freaks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 22:19
  2. ПЛК110 + СП307-Б работа с энергонезависимой памятью
    от БугиВуги в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 12:06
  3. Проблемы с retain памятью на ПЛК 100
    от Серджиус в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 13:29
  4. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  5. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
