Страница 65 из 65 ПерваяПервая ... 1555636465
Показано с 641 по 647 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #641
    Доброго всем вечера. Подскажите, в ПР102 какова ситуация с подтягивающими резисторами?
    Инструкция пишет следующее:
    >> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
    а далее
    >> Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
    В итоге надо ли их подключать/отключать, и если надо то как-то из прибора или физически на клеммы?
    Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?
  2. #642
    Если обмен есть, то подтягивающие не нужны. Важнее правильно настроить сеть.
    120 Ом устанавливается на обеих концах линии, чаще всего при сильных помехах, например от частотника.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2026 в 21:19.
  3. #643
    Добрый день! Прошу помощи. Стоит задача: подключить индикатор 4-20 к аналоговому выходу ПР-102. Но встали. т.к на индикторе просто + и - , а на ПР 3 клеммы: +, - и 0.
    Пробовали подключать как написано в РЭ на ПР102, но индиктор не реагирует и не то показывает.
    Прошу помощи- подскажите, пожалуйста, как подключить индикатор к анадлоговому выходу 4-20 мА?
  4. #644
    Надо писать какой индикатор.
    Подключать по схеме, у выхода ПР есть питание +, есть выход О это плюс выхода и есть - минус питания и выхода .
    У индикатора есть диапазон работы, например от 0 до 100. У выхода ПР диапазон 0-1 (это 4-20 мА) .
    Макрос Scale может согласовать диапазон выхода и индикатора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 10:30.
  5. #645
    Добрый день! Индикатор: ЩИТОВОЙ ИНДИКАТОР АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 0(4)...20 МА
    OMIX P94-DA1-AS. согласно РЭ на него приходит 4-20 мА, а он сам преобразует в нужную величину (масштабирует) . проверяд задатчиком 4-20. все так и есть.
    Спасибо за подсказку. Соеденил как вы написали: +24В подал на плюс ПР, минус подал на минус ПР и минус индикатора, 0- подал на +индикатора. на выходе "0". но показывает 79.95.,
    Т.Е. Не работает по данной схеме
    Последний раз редактировалось Anviko; 01.10.2026 в 11:01.
  6. #646
    Схема подключения в вложении
    Схема правильная.
    Для работы выхода, надо знать, сколько индикатор показывает на 4 мА и на 20 мА, иначе ничего не выйдет.
    Вы можете задать на выходе 0, 0.5, 1 и посмотреть сколько показывает индикатор. При этом измерять ток на выходе, ток 4, 12 и 20 мА должен быть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 12:15.
  7. #647
    Слушайте, да. Все работает!
    Индикатор оказался неисправен.
    Большое спасибо!
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
