Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Датчик ПД100И-ДГ1.0. Как проверить его исправность?
    9,947
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Емкость с запасом воды - это резервуар для хранения воды, на тот аварийный случай, если городской водопровод прекратит подачу воды. Прямо сейчас (только, что посмотрел) температура 14,5С. Зимой около 3-4С. Этот процесс держат под особым контролем, путем подмеса горячей воды от питательных насосов.
    Датчик спасибо скажет:
Название:	Рабочая температура.PNG
    Датчик менять, если получится по гарантии. Не должно быть в капиляре воды. Конкретно датчики Овен ДГ ненадежные.У других производителей проблем с ДГ нет.
  3. #13
    9,947
    Так Овен здесь ни при чём, "виноваты" законы физики, в смысле, при температуре ниже точки росы непременно пары влаги что в воздухе будут конденсироваться, здесь ничего не поделаешь!
  4. #14
    Не может за полчаса столько конденсата в капилляре скопиться.
  5. #15
    9,947
    Так здесь вариантов, кот наплакал, тогда там вода либо уже была, либо капилляр порван(нет герметичности) ниже ватерлинии, всё!
  6. #16
    Либо протекает мембрана.
  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Датчик отправили по гарантии. Ждем ответа.
  1. Датчик ПД100И-ДВ.....
    от Михаил220280 в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 13:12
  2. Датчик ПД100И-ДГ1.0 не вижу в кабеле капиллярной атмосферной трубки
    от alex2812 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 11:20
  3. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  4. Проверить АС-2
    от XopHeT в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 11:48
