Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ТРМ-1 как замена РС-29, возможно ли?
    Цитата Сообщение от sinistereye Посмотреть сообщение
    Сергей0308
    А что тут пояснять, если был Рс-29, умер от старости, принесли ТРМ-1 и датчик давления, хотят поменять. Выбор не мой.
    Выбор не ваш, а какую схему на какую меняете то? У вас какой выход на трм, тип р? Может купили гранаты не той системы?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    sinistereye
    Под поставленную задачу ТРМ-1 не подходит, у него один выход , а требуется прибор с двумя выходами и логикой управления задвижками. Выше предлагали ТРМ-12.
    Исполнительный механизм какое напряжение управления имеет?
  3. #13
    9,895
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    sinistereye
    Так он же не в принципе не подходит, управлять электроприводом можно и одним выходом, но аналоговым, в смысле, он не подходит в данном случае, при наличии электропривода с дискретным управлением(больше-меньше).
    Кроме того товарищи приобрели прибор с дискретным выходом, который в принципе не подходит для управления любыми электроприводами!
    А товарищ должен был культурно сказать начальникам или кому ещё, кто прибор ему принёс, что он не ясновидящий, в смысле, не знает чего они там надумали, короче, чтобы нарисовали ему принципиальную электрическую схему, как подключить этот прибор и конфигурацию скинули в виде файла, а он всё подключит согласно схемы и зальёт конфигурацию в прибор, всё!
    Так как прибор(ТРМ1) очень простой, можно конфигурацию написать и в виде списка параметров отличающихся от заводских установок, так наверно для товарищей будет предпочтительней.
    И, хотелось бы уточнить что за прибор Вам приобрели, в смысле, прибора, как Вы написали(ТРМ-1) у Овена нет, сделать ошибку в 4 знаках это нечто, здесь одной невнимательности мало, талант надо иметь, поэтому я уже во всём сомневаюсь, короче, лучше уточните, сфотографируйте что ли, чтобы быть уверенным, а то потом выяснится, что у вас другой прибор, вот смеха то будет!
    Если выяснится, что у вас ТРМ1, думаю ничто не помешает приобрести ТРМ12, к слову, он примерно в 20 раз дешевле вашего РС29, красиво жить не запретишь:
    https://insat.ru/mzta-rs29m-rs29-rs-29-m/
    И, название у вашего прибора хорошее, в смысле, РС-28 это МБР "Сармат", той что Америку пугают, у вас получается немного покруче "Сармата"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2026 в 04:38.
  4. #14
    Да, я ошибся в написании модели. Написал ТРМ-1 вместо ТРМ1.
    Извините, если это критически важно.
    P.S. Буду пробовать уговорить руководство на замену прибора на ТРМ12. Наверное, это самый разумный вариант.
    Спасибо за советы!
    Последний раз редактировалось sinistereye; 23.06.2026 в 08:09.
  5. #15
    Критически важно не это, а модификация... От этого и зависит схема управления клапаном (для Р версии как раз у вас ничего не получится, а вот для У или И вполне может получиться, если клапан с таким управлением). А есть там дефис перед 1 или нет, это не важно.
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    sinistereye
    У прибора РС-29 множество модификаций, у ТРМ-12 тоже. Перед заказом ТРМ-12 следует точно определиться с требуемой модификацией, иначе можно поиметь несовместимость. Исправить модификацию после приобретения вряд ли получится.
  7. #17
    Смущает замена дифманометра на датчик давления. Первый измеряет перепад давления, второй давление. Это как перепутать высоту башни с высотой над уровнем моря.
  8. #18
    9,895
    Так может это датчик дифференциального давления, короче, чтобы понимать и правильно посоветовать пусть товарищ напишет чего они хотят сделать, мне в принципе непонятно маниакальное стремление что-то скрывать, как же вам помочь если вы ничего не говорите?
    Товарищ же не написал, что это датчик(преобразователь) избыточного давления, какого именно давления - пока неизвестно(как в анекдоте про часы), насколько знаю, в паровом котле по правилам два параметра должны поддерживаться в автоматическом режиме, это уровень воды в барабане, недавно тема было по поводу датчика ДД для изменения уровня воды в паровом котле: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42857&page=2 и разрежение в топке, может это датчик вакуумметрического давления, короче, зачем гадать, может товарищ лучше напишет, что они творят?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2026 в 17:24.
  9. #19
    РС-29 стояли в шкафах автоматики котлов в составе системы Контур-2.
    В свое время, они сменили САР на основе приборов Р-25.
    Это ПИ регуляторы с импульсным выходом.
    Товарищ ( или его руководство ) решил применить позиционный регулятор ТРМ1 с одним выходом вместо ПИД регулятора для управления ИМ с двумя управляющими сигналами "больше - меньше".
    Понятное дело, что у него ничего и не вышло.
    Теперь начинается эпопея с ТРМ-12. Скоро начнутся закономерные вопросы, каким образом настроить и добиться нормальной работы ТРМ-12.
    Причем, у РС-29 выходы 24В, он работает совместно с бесконтактными пускателями или усилителями, как их ещё называли.
    Поэтому, вначале возникнут вопросы по подключению выходов.
    А если на входе, в качестве датчиков, использовались дифференциально-трансформаторные датчики, то возникнут вопросы, а как их вообще можно подключить к ТРМ-12 (никак).
  1. СПК-107 возможно ли?
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 10:49
  2. возможно ли?
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 07:48
  3. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  4. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:18
  5. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:10
