Показано с 1 по 10 из 16
Тема: СПК-107 возможно ли?
    По умолчанию СПК-107 возможно ли?
    Имеется СПК 107 и немного модулей МВ/МУ, по RS связи стоят согласующие резисторы. В процессе работы периодически отваливается связь по Modbus. Помогает только передернуть питание модулям и спк. Вопрос, возможно ли как нибудь программно перезапускать все?
    27.01.2015
    13,932
    Возможно, по какой-то причине (например, из-за действия помех на линию связи) происходит зависание порта контроллера.
    Можно переинициализировать его следующим образом:
    Был момент, когда подключили 7ой модуль. Данный модуль постоянно отваливался. Поставили резисторы и как бы все ок, связь есть, работает, но через какое то время крашится связь. Скорее всего это какие то помехи.
    Кстати, сразу небольшой вопрос, в этом же шкафу стоит два частотника ESQA500, которые связаны о вторым СОМ портом. Имеет ли смысл на них тоже поставить резисторы? Т/п говорит мол 2 это мало, ставить не обязательно. Это в теории)
    За скрин спасибо. Осталось сделать это на ST, если возникнуть вопросы, обязательно отпишу сюда.
    Сделали, все так же отваливается. xResetComPort не помогает
    Скриншоты прилагаю
    Вложение 34386Вложение 34387Вложение 34389
    Последний раз редактировалось ProZorg_tm; 30.11.2017 в 19:23.
    27.01.2015
    13,932
    Скриншоты прилагаю
    Отправьте на support@owen.ru архив проекта (Файл - Сохранить архив) и информацию о версиях прошивок всех модулей Mx110.
    отправил 2 дня нет ответа , звоню говорят с вами свяжется специалист и снова ожидание.
    Я так же отправлял, ни ответа, ни привета...
    вы по этому же вопросу отправляли ?
  1. возможно ли?
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 07:48
  2. 2 opc на одном пк возможно
    от dva6361 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:31
  3. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:18
  4. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:10
  5. Действующее значение. Возможно ли.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:42
