Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отзывы о Rapid SCADA
    По умолчанию Отзывы о Rapid SCADA
    Кто работал или работает с бесплатной версией Rapid SCADA ? Стоит ли делать небольшие проекты до 100 тэгов на ней ? Или посоветуйте какие-нибудь другие бесплатные альтернативы.
    Каждый кулик свое болото хвалит. Я не работал на рапиде (только ознакомился).
    Для 100 тегов подойдет любая скада.
    Нужно знать, что именно потребуется от скады в дальнейшем.
    P.S.
    У нас была мастерскада и пришлось искать ей замену.
    Рапид конечно бесплатная, но все же выбрали симплскаду проф на 500.
    Для предприятия 50 тыс. это не деньги.
    13,573
    Я в ней работаю, все зависит от задач.
    Если умеете программировать, то самое то, так как она позволяет писать собственные драйвера, модули и плагины.
    Работает с Modbus из коробки, не требует постоянного использования OPC на каждый чих и может работать на Linux, в том числе на ARM машинках.
    Если могёте ещё и javascript, можно делать управляемые мнемосхемы в новом редакторе.
    Но минусы тоже есть, на все нужно время.
    Хотя подключить то же Modbus устройство в табличном представлении хватит и часа, с установкой, а то и меньше, когда поймёте ее структуру.
    Час на подключение Modbus устройства - это очень много. В нормальных Scada это делается много быстрее.
    Спасибо за ответ! Я с программированием дружу. Сейчас старый проект на MasterSCADA 3.6. Хочу переделать его в Rapid SCADA и заодно изучить новую SCADA. Благо нахожу на это время. Ещё с старой WinCC 7 имел когда-то дело. Мне важно чтобы по локальной сети пользователи могли проект в браузере просматривать. Как например в Internet Client MasterSCADA или ещё лучше как в WebNavigator для WinCC. Реализуемо это для бесплатной версии Rapid SCADA ?
    13,573
    super100 в RapidScada других клиентов, кроме WEB и не было никогда.
    1. Настройка web сервера для работы по https дело рук утопающих - насколько понимаю, это получение доверенных сертификатов и соответствующая настройка WEB сервера. Непосредственно к разработчику дела не имеет. По умолчанию работает по http
    2. Есть в комплекте модуль (кажется модуль) для работы по LDAP. Как настраивать не в курсе, такой необходимости не было.
    В остальном, прямо в БД настраиваете пользователей, задаете пароли, настраиваете роли и т.д. Сразу уходите (меняйте пароли и прочее) системным пользователям (у них id в БД до 10-ти включительно).
    Тогда можно настроить разделение отображения мнемосхем для разных пользователей. Системные будут видеть и управлять всем.
    з.ы. скрипты в системе C#, если простым языком, чем-то напоминает LAD язык, так как возвращаемые значения идут в данные канала (все double). Можно делать строки при помощи специальных формул и объединения каналов в массивы. Лучше из своих формул возвращать double, если планируется использовать формулу в формуле.
    Скрипты работают от меньшего канала к большему в цикле. При ошибке в скриптах Сервер не запустится, выдаст ошибку и где ее смотреть.
    Что касается мнемосхем (ну пока новые и мне некоторые моменты не нравятся, + я валенок в js) но можно в компонентах писать js скрипты для изменения поведения.
    + добавляется custom файл js, куда можно сваливать свои функции для вызова. Аргументы для мнемосхем это jQuery объекты. А то я долго бился лбом чистым js, пока мне это не сказали
    IVM это с установкой всей системы. Опять же, может и быстрее. А само устройство подключить 5 минут, а то и меньше, если шаблон по карте регистров готовый.
    Создается линия, создается устройство, импорт линии в Коммуникатор, настройка опроса (подключение подготовленного шаблона, либо создание шаблона), Создание каналов (пару-тройка кликов мыши), Добавление таблицы на устройство (указание добавить) в представление. Передача данных Серверу.
    Всё, видим таблицу с актуальными и почасовыми данными. Открываем графики и смотрим. (Лучше конечно купить Графики Про, бесплатные в комплекте очень куцые )
    Последний раз редактировалось melky; 14.07.2026 в 15:32.
    Как уже сказали ниже, это скорее на весь проект столько времени займёт. Небольшой такой проект. И да, установка туда тоже включена. Но это если хорошо в ней разбираться. Хотя я её дня за 2 освоил более менее.
    PS сказали выше... Мой пост то вниз ушёл, туплю...
    PS2 мистика какая-то, вроде исправил всё ошибки, перечитал 2 раза, ответил, а там что попало в тексте...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.07.2026 в 17:21.
  1. TRM138/ТРМ138 2017 года выпуска и Rapid Scada
    от ЯнеВолшебник в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 21:06
  2. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 20:41
  3. Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    от Evgenyi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 16:10
  4. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 14:00
  5. отзывы о мва8
    от alex2k3 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:46
