Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TRM138/ТРМ138 2017 года выпуска и Rapid Scada
    По умолчанию TRM138/ТРМ138 2017 года выпуска и Rapid Scada
    ТРМ138 2017 года выпуска подключил через "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NPORT IA5250A-T" на Rapid Scada.
    Пропадают сигналы температур. Фото одного канала во вложений.
    Как решить эту проблему???
    ПыСы: Я в первые на форуме
    13,569
    Вам на форум RapidScada надо.
    И кроме скринов графиков указать протокол, скрины логов или выложить логи на файлообменник. В общем максимум информации
    Кстати проблема может быть и в Moxa, настройки таймингов, и еще поиграться галочкой в RapidScada "оставаться на связи" для TCP клиента, с разными устройствами по разному.
    Последний раз редактировалось melky; 17.04.2020 в 10:32.
    ДВС!
    МОХА меняли и прошивки меняли.
    В Рапиде настройки меняли.
    Результат не изменился.
    13,569
    Чего ДВС ? чудес не бывает, кроме качества линии связи проверять логи обмена, логи Коммуникатора и т.д. Это все на форуме Rapid-ы надо.
    "ДВС" Доброго Времени Суток
    Последний раз редактировалось ЯнеВолшебник; 17.04.2020 в 13:06.
    ДВС!
    Из трех ТРМ138_Щ7, только один нормально работает
    Так что форум Rapid тут НЕ ПРИЧЕМ
    пс: СТРЕЛОЧНИКИ ПОЖАЛУЙСТА проходите мимо
    13,569
    Ну сделать настройки в RapidScada этот форум не поможет. Вы опробовали все варианты или только в Moxa уперлись простите как баран на новые ворота ?
    Я не шучу. У меня нет к сожалению Moxa но наблюдал разные катаклизмы, например утилита виртуального COM порта от Tibbo некорректно передавала данные. а другая, найденная в сети работала безотказно. Установка параметра "Оставаться на связи" для Ethernet - RS485 тоже влияла в зависимости от разных устройств и так далее.
    Scada непосредственно по COM порту каждый прибор опрашивает без проблем или есть те же проблемы ?
    Если проблема есть при прямом подключении, только тогда и надо думать о проблемах у Овен. Если при прямом подключении проблем нет, значит надо копать линии связи, в том числе и настройки Moxa. Попробовать не родной утилитой от Moxa сделать виртуальный порт а другими утилитами, коих в сети масса.
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2020 в 10:05.
    MOXA-у меняли и прошивки тоже. Канал связи настроен через ТСР.
    13,569
    блин, я уже не знаю как объяснить что замена Moxa на Moxa может оказаться как мертвому припарка, если вы не правильно ее настроили.
    В общем удачи вам, если не пытаетесь понять элементарных вещей и выполнить элементарные проверки
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2020 в 21:09.
  1. Конфигуратор для МВА8 и МВУ8 выпуска 2005 года
    от василий17061980 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 13:57
  2. Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    от Evgenyi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 16:10
  3. ТРМ138 2008 года. Опрос.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:38
  4. ПЛК 150 -220 И М 2007 года выпуска.
    от Юрий Вс в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:24
  5. плк150, 2006 года выпуска
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:48
