Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Запись переменной с двух мест по сети и с экрана
  1. #41
    Локальная имеет свойство значения по умолчанию.
    Сетевая нет, лишилась когда-то этого свойства.
    Других отличий вроде нет.
    Отсюда и костыли с записью из двух мест.
    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Например локальная энергонезависимая переменная это команда
    она будет сохранять свое значение при перезарузке ПР, т.е. если эта
    команда Пуск вентсистемы, при перезагрузке прибора
    система сначала отстановится, а затем перезапустится.
    Также и с сетевой энергонезависимой переменной если
    эта переменная команда, тогда энергонезависимость какой из
    переменных устойчивей и отчего это зааисит ?
    Сохранение переменной зависит от написанной программы. Если вы при включении перезапишите её в 0, то энергонезависимость не поможет и неважно сетевая или локальная.
    Поэтому в ОЛ все переменные для сохранения делаются со входом и выходом. (с SEL или без).
    В мастере сетевую надо инициализировать из обычной или читать из слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 20:04.
  2. #42
    13,551
    Для ПР200 это возвращено? в какой версии? или эта возможность (задание значения по умолчанию) есть только для новых ПР типа 103, 205 и т.д. ?
  3. #43
    9,874
    По меньшей мере(но этого достаточно) это не так, в смысле, сетевая переменная с плавающей запятой всегда занимает 2 регистра(32-х битная).
  4. #44
    Это частный случай, указывая Float, вы указываете уже 2 регистра сами, для битовой маски (или для бит) и для целых это 1 регистр по умолчанию и это главная ошибка новичков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 20:54.
  5. #45
    9,874
    Вот видите, Вы даже сами себе противоречите, в смысле, в преведущем посте Вы написали безусловное положение, что сетевая переменная по умолчанию занимает один регистр!
  6. #46
    Сергей0308 можете пояснить, в чем с Вашей точки зрения главные
    отличия локальной и сетевой энергонезависимых переменных, учитывая
    сказанное в предыдущих постах ?
  7. #47
    9,874
    Помнится на форуме даже вопрос всплывал, кому-то не хватало энергонезависимой памяти и он использовал сетевые переменные(в режиме слейв) как обычные локальные энергонезависимые переменные, для них, как я понимаю память резервируется независимо от того используются они или нет, короче, для ПР200 особой разницы нет, за исключением, что сетевые можно читать(писать) по интерфейсу RS485, но от ПР к ПР их свойства постоянно меняются, не знаю зачем, например в ПР200 их можно было вывести на экран для редактирования, а в ПР225, на форуме вроде писали, что теперь нельзя сетевые переменные непосредственно на экран вывести, чуть ли не каждый день нововведения, короче, лучше спросите у "творцов" что они там натворили, я как бы специально не слежу за их нововведениями, мне это не интересно, а ПР225 у меня нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2026 в 13:23.
  8. #48
    На форуме были сообщения, что если сетевая Slave переменная не используется в программе, то обращение к ней от Master вызовет ошибку. Это приводило к невозможности считывать все Slave переменные одним запросом.
    Свойства сетевых переменных различаются от модели к модели ПР.
    В ПР205/225 их можно редактировать с экрана.
    Но нужно помнить, что целочисленные сетевые переменные имеют размер 2 байта (16 бит), а в программе используются целочисленные переменные 4 байта (32 бита). Т.е. при присвоении возможна потеря разрядности, искажение значения.
    Также, время цикла ПР зависит от количества сетевых переменных независимо от существования опрашивающего Master-устройства. Причём, весьма существенно.
    В программе управления двумя насосными группами (5+2), одна из которых заполняла резервуар (АВР, каскад, ПИД), а другая его опустошала (АВР, каскад, ПИД, сон), автоматическое и ручное управление, по десятку блокировок и защит на насос в зависимости от группы, все настройки, режимы и состояния доступны с панели оператора. Всего 160 переменных на 200 регистров.
    Цикл выполнения стал 34 мс.
  9. #49
    Здравствуйте !
    Вот сейчас в ПР205 для управления приточно-вытяжной установкой используются в большей части сетевые переменные, которые привязаны также и к экрану прибора, а значит их можно
    задавать как с экрана ,так и по сети. И поэтому вопрос следующий: если таким переменным задано определенное значение с экрана, после этого сделать в Owen Cloud импорт файла
    Json со всеми сетевыми переменными прибора, то ведь в этом случае значение настраиваемых управляемых переменных в облаке будет 0, такого же значения они станут и в приборе в
    не зависимости от первоначального значения заданного с экрана или нет, сохранят значения ?
  10. #50
    Облако сначала прочитает значения из прибора, потом будет возможность их изменить и только по подтверждению пользователя. Никакой самостоятельной записи не будет и соответственно никаких внезапных изменений.
    Облако можно представить в виде обычной панели оператора, просто очень удалённой.
  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:56
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
