Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР200-24.3.Х: работа с ICP CON tM-P3R3 по Modbus RTU (нужна помощь)
    10.03.2021
    Воронеж
    32
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я бы с Вами бы согласился, если бы не:
    Вложение 89393
    Спасибо за наводку, я с 0х02 и начинал, не получалось. Сейчас еще раз все попробую и отпишусь.
    10.03.2021
    Воронеж
    32
    Вложение 89393
    Пробую 0х02. Я с этой функции и начинал, но не работало. В поисках хоть чего-то рабочего ушел в 0х01, но и там не получилось.
    Регистры:
    Настройки обмена (птички перепробовал во всех комбинациях 00 / 01 / 10 / 11):
    Работа сниффера:
    OwenLogic onine:
    Результат то же: запрос формируется корректно, ответ выглядит корректно, но в OL переменная не работает, бит состояния связи в 0, состояние DI0 в 1, поскольку загружается состояние на момент запуска программы после загрузки ПО и остается таковым до последующей перезагрузки или переподачи питания.
  3. #13
    Давайте заглянем сюда?
  4. #14
    10.03.2021
    Воронеж
    32
    Скрин настроек:
    По идее, если бы я неверно задал параметры, то через сниффер у меня не проходили бы запросы/ответы.
  5. #15
    Я бы на вашем месте начал с чтения 0 регистра и прочитал число 29 - адрес модуля, то есть наладил связь и расставил галки перестановки байт и больше их не трогал. Сеть сделал бы по умолчанию 9600 8N1.
    Потом бы занялся чтением бит.
  6. #16
    10.03.2021
    Воронеж
    32
    Решение проблемы:
    1. По рекомендациям kondor3000 изменил настройки сети:
    2. Настройки модуля tM
    3. Настройки сниффера
    4. OwenLogic онлайн (работает, счастье-то какое!!!)
    Что изменилось: скорость с 38400 на 9600, контроль четности с Even на None. Это и решило проблему, сейчас скорость подниму до 38400 и отпишусь.
    kondor3000: вам огромная благодарность! я даже не подозревал копать в этом направлении...
  7. #17
    10.03.2021
    Воронеж
    32
    Поднял скорость до 38400, как и было: все работает. Получается, что помогло изменение Even на None. Более не менялось ничего.
    Вывод у меня такой:
    1. ПР200 формировало запрос верно (видно по снифферу)
    2. tM формировал и отдавал ответ верно (видно по снифферу)
    3. по непонятным причинам ПР200 ответ tM не видело
    После изменения Even на None ПР200 ответы от tM начало воспринимать.
  8. #18
    Вывод у меня такой:
    Вам и EFrol намекал на Even, лучше всегда оставлять настройки по умолчанию, менять только скорость.
    Начинать с обмена целых и Float, расставляя байты и регистры галками. Потом биты и маски бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2026 в 14:13.
  9. #19
    10.03.2021
    Воронеж
    32
    Согласен, писали про Even. Но я это понял как вопрос "а у вас действительно везде Even, вы не забыли его везде включить?". Скрином я показал, что "нет, не забыл, везде Even". Мысли поменять на None у меня тогда не возникло. В Вашем случае вы четко написали: "поставь 9600 8N1 и посмотри что будет". А будет чудо
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. СПК 310 Modbus/ нужна помощь
    от confiden в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 14:33
  3. Нужна помощь в разработке схемы для ПР200
    от tuma-andrej в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 16:43
  4. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  5. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
