Страница 482 из 484 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4811
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Александр3228
    Основная проблема такого включения - ограниченный ресурс механических реле. Ладно если она просто перестанет включаться, но если залипнет? Особенно они любят залипать, если управляют контактором напрямую, без принятия мер к подавлению обратного коммутационного импульса при размыкании. По опыту - с периодом ШИМ 5 сек при работе на ТТР чудеса начинались месяца через 2-3 непрерывной эксплуатации. Если бы работа была на контактор, то еще меньше.
    Если прибор еще не приобрели, то следует брать модификацию с типом выхода К (КТ) - транзисторный. Преимущества очевидны - неограниченный ресурс, и можно ставить небольшой период ШИМ.
    Ну и лично мое убеждение - "мозги" должны иметь питание 24В, от внешнего блока питания. Ибо БП есть самый ненадежный блок. В любых системах, независимо от бренда.
    Спасибо за совет. У них в линейке появились ПР205 с четырями выходами, его и возьму. Я так понимаю логику такую делать:
    Отеденый БП 24В на само ПР205. Отдельный БП24 на питание ТТР через транзисторные выходы ПР
  2. #4812
    09.12.2013
    2,106
    Не обязательно. Хоть в РЭ и пишут, что питание реле должно быть отдельно, но Овен в своих примерах питает все от одного БП
    https://owen.ru/uploads/301/lampa_signalizaczii_k.pdf
    (это для ПР103, раздел со схемами для ПР205 у меня что-то не открывается)
  3. #4813
    9,707
    Убей не пойму зачем для ТТР отдельное питание, в смысле, они же рядом с ПР стоят и входы у них(ТТР) гальванически развязаны с выходом, там оптрон стоит, короче, бред сивой кобылы, мне так кажется!
  4. #4814
    Как вариант, если вы в конце функционального блока напишите следующее
    N := cd32(N);
    то на выходе будет номер старшего взведённого бита
    а еще, можно так
    Теперь дошло, Спасибо !
  5. #4815
    31.07.2013
    Аркаим
    1,382
    Не обязательно. У входов ТТР нагрузка никакая, 10-30 мА на 1 ТТР. Все в куче не более 120 мА, если каждую включать на свой канал. Если надо параллелить ТТР по управлению (например коммутация трехфазной нагрузки), то от 24В спокойно работают до трех ТТР, управление которых включено последовательно. Это снизит нагрузку на транзисторный выход ПР.
  6. #4816
    Здравствуйте! На экран ПР205 надо вывести цифровое значение которое меняется в диапазоне 750....1.00Е-8
    Собственно вопрос как вывести число на экране в экспоненциальном виде представления чисел? Т.е 1,53Е-6, а не в виде 0,00000153.
    Менять единицы измерения на микро, нано и пико прошу не советовать
  7. #4817
    9,707
    Мне кажется надо значение, если оно менее единицы умножить на множитель 10 в степени х, до получения значения от 1 до 10, "х" добавить со знаком "-" для экспоненты, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2026 в 22:48.
  8. #4818
    На ПР205 этого сделать не выйдет, ОЛ вообще больше 6 знаков после запятой поставить не даёт, на СП3хх можно сделать в виде STRING.
    Кроме того точность Float всего 7 знаков, -8 степень будет приблизительной с округлением
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2026 в 13:41.
  9. #4819
    Я делаю так:
    function_block vValue
        var_input
            inVal : real;
        end_var
        var_output
            vOut : real;
            eOut : real;
        end_var
        vOut := inVal; eOut := 0;
        while vOut < 1 do
            vOut := vOut * 10; eOut := eOut - 1;
        end_while
        while vOut >= 10 do
            vOut := vOut / 10; eOut := eOut + 1;
        end_while
    end_function_block
    Можно сделать и с учетом знака мантиссы.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.05.2026 в 15:40.
  10. #4820
    Всех приветствую. Подскажите как реализовать идею. Один инкрементальный энкодер, одна пр103 с быстрыми входами.
    Есть две уставки и 2 независимых выхода.
    Как сделать обнуление на "работа 1" с последующим счётом с "0" и продолжением счёта без обнуления на "работа 2".
    Надеюсь не совсем путаница. Не понимаю, как по другому объяснить.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
