Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 141
Тема: Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
  1. #121
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    С тех пор хожу пешком.
    Это правильно! Здоровее будете!
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #122
    Настраивать с помощью плёночной клавиатуры тоже полезно. Мелкая моторика развивает умственные способности. Главное здесь - не ходить в ногтевой сервис, а то ненадолго кнопочек хватает. Строго подушечками пальцев пользоваться.
    А ещё автомобилисты задлбали со своими брелками - в очередь стоят микрики перепаивать. Окисление контактов, опять же. Нельзя забывать.
  3. #123
    9,874
    И стилусы никто не запрещал, мне так кажется, если пальцы нестандартные, в смысле, несколько кнопок перекрывают или когти большие!
    И вроде на дворе не "каменный" век, в смысле, сейчас больше применяют бесконтактные датчики, всякие бывают: индуктивные, ёмкостные, Холла, оптические и др., в смысле, механические контактные - редкость!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2026 в 11:41.
  4. #124
    Настраивать с помощью плёночной клавиатуры тоже полезно. .
    Про мембранные клавиатуры. Есть у нас пару десятков приборов типа овен 202. Да им по 15 лет и более. То есть особо претензий не предъявишь. У них мембранные кнопки. И они не работают если долго их не трогать. Чтобы заработало надо их раз 100 понажимать с интервалами в пару часов. Тогда они вдруг начинают работать. Даже представить не могу с чем это связано. Недавно один такой прибор оживлял, два дня ходил "развивал моторику" на второй день сначала одна потом вторая кнопка заработала а потом и третья. Так что рассказы про надежные мембранные клавиатуры это сказочки для школьников. Там где часто их используют они и продавливаются и протираются до дырки. На овене к стати еще ни одна не протерлась наверное потому что их никому не нужно жмакать по сто раз в день , но на всяких контроллерах печей и и коптилок и весов это происходит регулярно. Приходится заказывать и переклеивать эти клавиатуры. Также можно и энкодер менять особенно если он на разъеме сделан а не впаян между дорожками по 0,2 мм шириной.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 10.06.2026 в 08:30.
  5. #125
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Может быть, там какие-то газы выделяются?
  6. #126
    Да какие газы? просто пальцами протирается пленка, она там не сильно толстая и потом обычно оттуда выпадает мембрана. Это стандартная неисправность на мембранных клавиатурах там где постоянно нажимают кнопки. Я уже даже скотч наклеивал и регулярно переклеивал чтобы помедленнее стиралось.
  7. #127
    Что касается сабжа по таймерам. Столкнулся с тем что в продажах ни у кого нет обычного технологического таймера на дин рейку у которого есть вход пуск и вход сброс (тоже самое что стоп если он без сохранения прогресса). Именно таймера которому задается время и он потом его отсчитывает в обратном порядке до нуля. Есть что угодно, всякие календарные суточные астрономические ,для полива, таймеры задержки включения и выключения. Но только не обычный таймер где есть пуск и сброс. Считайте что я его ищу одновременно в двух мирах и в реальном мире в виде изделия на дин рейку и в виртуальном мире в виде компонента в средах программирования. Его нигде нет он исчез.
  8. #128
    Посмотрите Delta CTA4
    И просто тип приборов "реле времени" - у Finder их было несколько моделей и каждая модель поддерживала по несколько режимов таймеров, аналогичная ситуация была и у других производителей.
    Если нужен с фиксацией и сбросом - используйте схему включения с самоподхватом - на выбор или с отключением питания или с включением питания.
    На готовый компонент, думаю, вряд ли стоит рассчитывать, т.к. есть международный стандарт на языки программирования для АСУ ТП, который не очень богат на стандартные элементы
    ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 содержит всего ТРИ таймера - TP, TON, TOF.
    Кроме того, пора бы уже осваивать программирование - таймер со сбросом и пуском очень напоминает связку TON и RS.
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.08.2026 в 17:49.
  9. #129
    FPavel, лично я давал ему несколько раз ссылки на разные таймеры, в том числе универсальный таймер, который надо чуть подправить, вместо одной кнопки Старт -стоп поставить RS триггер, чтобы было две.
    Только чел не хочет ничего смотреть и ничего далать, кроме кучи бесполезных тем и трёпа по его хотелкам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2026 в 17:55.
  10. #130
    13,551
    На DIN тоже не припомню таймеров со сбросом. Хотя дома есть универсальный Finder. Надо паспорт проштудировать, но вроде в нем не было отдельного входя сброс.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Реле времени УТ-24
    от reanimator49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:26
  3. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  4. Реле времени или что?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
