Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сбой прошивки ПЛ К210
    По умолчанию Сбой прошивки ПЛ К210
    Во время попытки прошивки ПЛК 210-03-CS произошел сбой, теперь ПЛК не отвечает на ping, после перезагрузки светятся красным 3 и 5 светодиоды FDO, питание, а также DO 9-16.
    Попытки подключится к ПЛК не дали положительного результата.
    Модель: ПЛК-210-03-CS
    Зав. Номер : 84174220332144595
    Версия прошивки : 1.3.0309.1257
    Процедура прошивки – скачал прошивку 2.4.0601.0905, распаковал залил на предварительно отформатированную sd карту файлы reset_plc и plc210f.bin.
    Вставил sd карту в контроллер, отключил питание. Подождал когда погаснут все светодиоды. Зажал сервисную кнопку, запустил ПЛК услышал 1 длинный сигнал – отпустил кнопку.
    В течении около 30 минут с контроллером ни чего не делал – ждал сигнала о завершении обновления, но 3-х коротких сигналов так и не прозвучало.
    Выключил ПЛК.
    Попытался запустить web конфигуратор – результат отрицательный(пробовал через usb и через Ethernet).
    Попытки пропинговать ПЛК так же не дали положительного результата.
    При повторной попытке прошивки в момент включение питания плк с зажатой сервисной кнопкой звучит не один длинный, а 2 коротких сигнала.
    Так же при первой попытке во время установки SD карты загорался светодиод около разъема SD карты, теперь этот светодиод ни как не сигнализирует при подключении sd карты
    Подскажите пожалуйста, какие есть варианты для восстановления работоспособности ПЛК, кроме отправки в сервисный центр
    13,941
    К сожалению, других вариантов нет.
    Спасибо, за быстрый ответ. Я так понимаю что в контроллере слетел загрузчик, и теперь его что бы оживить необходимо именно прошить только в сервисном центре. Можете подсказать на будущее как можно предотвратить подобную ошибку, может как-то предварительно с помощью утилит проверить флешку или еще есть какие-то требования к ним, кроме тех что описаны в РЭ ?
    13,941
    К сожалению, какого-то универсального совета нет.
    Если у вас еще есть в эксплуатации ПЛК210-0x с версией прошивки ниже 2.4, и потребуется обновить их - пожалуйста, предварительно свяжитесь с support@owen.ru и попросите содействия в этом процессе.
    Отмечу, что :
    - для ПЛК210-0x прошивка 2.4 является заводской уже почти 4 года
    - для ПЛК210-1x в подобной ситуации предусмотрена возможность восстановления рабочего состояния через интерфейс RS-232
    Спасибо за помощь.
  1. Сбой прошивки ТРМ-251
    от Аши в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 14:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.11.2021, 09:48
  3. пр 200 где сбой?
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 09:35
  4. ТРМ148. Сбой в момент прошивки v5.08
    от kilin в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 13:21
  5. Сбой УТ24
    от Роман_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 05:42
