Возникла проблема при обновление прошивки ПЛЛ 110-60 через порт Entrnet программой CoDeSys v2.3 произошёл сбой .После сбоя ПЛК не не работает .Горят светодиоды связь и питание. При прошивке программой Перепрошивка ОВЕН ПЛК на этапе с считать данные пишет считать данные из ПЛК не удалось.После ввода MAC адреса вручную и запуска прошивки через несколько секунд появляется окно Ошибка Контроллер не отвечает.Была прошивка v2.11.7 обновлялся на v2.17.0 .Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему.
Ответить с цитированием
