Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сбой УТ24
    По умолчанию Сбой УТ24
    Здравствуйте. Есть проблема с УТ24, нужна помощь.
    Такое поведение УТ24 проявилось после изменения параметра Т прибора 2ТРМ1, выход которого подключен ко входу УТ24.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если судить по видео, похоже на проблемы с блоком питания УТ24 или внешним питанием 220В. При чём здесь ТРМ непонятно. Вы не написали каким образом УТ подключено к ТРМ. Если через контакт реле, то изменение ЛЮБЫХ параметров ТРМ не должно повлиять на УТ.
    Конечно если с ТРМ выход идёт на вход УТ. А то может его прилепили на включение питания УТ. Чудес я видел много.
    Так что для начала убедитесь что ТРМ не имеет завязки на питание УТ (питание должно идти без разрыва), потом отключите всё от входов УТ. Если чудеса продолжатся - УТ в ремонт или на выброс.
    С уважением.
    С уважением.
    Выход 2ТРМ1 подключен ко входу УТ24. В такой конфигурации приборы проработали с 2007г. С питанием ОК. Выяснилось, что был скачок напряжения. Вышли из строя несколько светильников. УТ24 нужно заменить. Спасибо за участие:-)
  1. Сбой ПЛК100
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 15:50
  2. Сбой ТРМ148
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 07:59
  3. плк63 сбой работы
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 00:50
  4. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
  5. трм 501 сбой при работе таймера
    от игорь викторович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 16:48
