Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: ПЛК110-60 (30) М2 ограничение количества сетевых переменных в 1000
  1. #21
    compressors AT%QW6.800.0 : COMPRESSOR;
    Структура COMPRESSOR, в ней массив w: ARRAY[0..1999] OF WORD;, положена по адресу AT%QW6.800.0,
    обращаться к ней как compressors.w[0] - ваш массив
    в этом случае элементы структуры располагаются в памяти в порядке их объявления в структуре (с учетом смещений)?
    А это в codesys 2.3 возможно?
  2. #22
    А что в вашем понимании структура?
    TYPE vfdCMD :
    STRUCT
    setCMD:WORD; (* последняя успешная команда*)
    setFreq:WORD; (* установленная частота*)
    setFreqMax:WORD; (* установленная максимальная частота*)
    setFreqMin:WORD; (* установленная максимальная чатота*)
    newCMD:WORD; (* произвольная команда*)
    newWrAddr: WORD; (* адрес для записи*)
    newWrData:WORD; (* данные для записи*)
    newFirstAddr:WORD; (* первый для чтения*)
    newQuantity:WORD; (* количество для чтения*)
    newFreq:WORD; (*частота*)
    newRegAddr:WORD; (* адрес записываемого регистра*)
    newRegValue:WORD; (* сам регистр для записи*)
  3. #23
    По порядку, а смещений у вас нет, так как все регистры WORD.
  4. #24
    я не всю структуру привёл, у меня там есть и byte и bool - занимают по одному байту в структуре, а в памяти будут адресоваться по четным адресам - так?
  5. #25
    vop01_addr AT%QW6.800.0: WORD;
    vop01_power AT%QW6.800.0: WORD;
    vop01_00000 AT%QW6.801.0: WORD;
    vop01_mode1_T1 AT%QW6.802.0: INT;
    vop01_mode1_T1_hist AT%QW6.803.0: INT;
    vop01_mode1_T2 AT%QW6.804.0: INT;
    vop01_room_state AT%QW6.805.0: INT;
    vop01_mode2_T1 AT%QW6.806.0: INT;
    vop01_11111 AT%QW6.807.0: INT;
    vop01_mode1_minColdvalue AT%QW6.808.0: WORD;
    vop01_mode2_minColdvalue AT%QW6.809.0: WORD;
    vop01_Tinput AT%QW6.810.0: INT;
    vop01_Toutput AT%QW6.811.0: INT;
    vop01_t1 AT%QW6.812.0: INT;
    vop01_t2 AT%QW6.813.0: INT;
    vop01_t3 AT%QW6.814.0: INT;
    vop01_temperatura AT%QW6.815.0: INT;
    vop01_tenable AT%QW6.816.0: WORD;
    vop01_klapan_value AT%QW6.817.0: WORD;
    vop01_leds AT%QW6.818.0: WORD;
    vop01_Talarm AT%QW6.819.0: WORD;
    если объявить структуру, можно разместить её в памяти по адресу, для codesys2.3 ?
    Последний раз редактировалось Васильев; 17.03.2026 в 17:39.
  6. #26
    Лучший вариант это проверить x:=SIZEOF(vfdCMD_set);
    где x: DWORD; - размер структуры в байтах.
    Зачем вы напихали адресов в самой структуре?
    Написал же нужен только начальный адрес структуры при объявлении. Даже ссылку с примером вам давал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2026 в 17:46.
  7. #27
    у меня сейчас так реализовано.
    Возможно перейду на структуру.
  8. #28
    Откройте пример по ссылке и разберитесь один раз, как надо делать. Как читать 8 модулей и сложить всё в слейв.
    Можно в эмуляции запустить и ещё пример на следующей странице, специально для эмуляции с начальными данными.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2026 в 18:01.
  9. #29
    Может это так и задумано,
    но в общем случае именно 1 (один) раз где-то объявить структуру по AT% и такой случайной фигни не пролетит.
    давайте всю
    две переменные обращаются к одному и тому же адресу - сделано для совместимости с предыдущим проектом.
  10. #30
    а как положить (отобразить) структуру к примеру с адреса AT%QW6.800.0 ???
    Ты можешь прочитать мою статью?!
    И взять оттуда пример?!
    Я же там специально сделал так, чтобы не использовать прямые адреса!!!
    Ну НЕ реклама это - а нормальная статья.
  1. Обнуление сетевых переменных
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 15:03
  2. Перезапись сетевых переменных
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 09:56
  3. Ограничение количества пусков насоса
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 18:06
  4. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35
