Показано с 11 по 15 из 15
Тема: язык ST, библиотечные функции
    13,704
    Это выходит, Кодесис не соответствует стандарту.
    В CODESYS V3.5 функции с "дополнительными выходами" поддержаны.
    Функции с побочными эффектами. Бее-е..
    Не очень понятно, причем здесь "побочные эффекты".
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли это сокровенное знание, что выходные параметры присваиваются стрелочкой?
    Внимательнее читайте хелп, в том числе и на другие (соседние) функции.
    Приходится еще угадывать, где функция, а где функциональный блок.
    Внимательнее читайте хелп, там все четко написано.
    SPLIT_DT - это функция?
    Функция. В хелпе так написано.
  3. #13
    Согласен. В данном конкретном случае это не так ярко выражено. Но все равно, термин функция к данному программному элементу подходит как корове седло. Эта "функция" принимает на вход дату-время, а возвращает логическое значение. Зачем оно нам? Нам надо совсем другое. А чтобы получить нужные данные, необходимо влезть в потроха этой функции.
    Сломана логика, сломан синтаксис. Остается только надеяться, что где-то внутри ее не сохраняется какое-нибудь "состояние".
  4. #14
    Тоже что-то с логикой. Чтобы узнать, как вызвать нужную мне функцию, надо прочитать всю документацию от корки до корки.
  5. #15
    9,524
    Здесь с вами согласен, в смысле, что прочитать "всю документацию" от корки до корки может быть недостаточно!
    Всё от человека зависит, кому-то можно и не читать!
  1. SFC язык
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2020, 10:44
  2. Язык ST
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2020, 13:31
  3. язык St
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:00
  4. язык St
    от freeon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 19:45
  5. язык St
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 13:19
