Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.
    По умолчанию Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.
    Добрый день. Есть вопрос, наверно кто-то уже решал подобную проблему. Необходимо управлять 1 параметром, конкретнее запуском тена, с физической кнопки, с экрана (белевской переменной), и из сети (из клауда). Получилось подружить кнопку (физическую) и сетевую переменную, а вот переменную от экрана пдружить как-то не выходит, необходимо создать обратную связь на все элементы в том числе отслеживать, чтобы кнопка на экране меняла состояние в зависимости от того включен тен или нет. НАверное решение какое-то очевидное, но на ум что-то не приходит.
    9,622
    Вроде здесь нечто подобное делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post376273
    У Вас в программе должно быть реализовано разделение управления на режимы:
    - ручное - автоматическое управление
    - местное (кнопками со шкафа) - дистанционное (от контроллера)
    В соответствии с этим получаете 4 режима:
    - ручное+местное - от кнопки со шкафа
    - ручное+дистанционное - из облака или панели оператора или локальной панели ПР
    - автоматическое+местное - ни от кого, всё выключено, т.к. нет такого устройства по месту
    - автоматическое+дистанционное - из алгоритма ПР
    Для команд из сети удобно использовать импульсные команды - когда команда выделяется из принятого регистра и регистр сразу обнуляется.
    Недостаток - нужно 2 разряда (команды) на переключения
    Вот примерно, так
    09.12.2013
    2,043
    Какая ПРка и физическая кнопка с фиксацией, без?
    Управление булевой переменной из 3 мест примерно так 1 Переключение из 3 мест2.jpg Или так 1 Переключение из 3 мест.jpg
    Макрос SelChgB из менеджера компонентов, кнопка должна быть без фиксации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 09:55.
    ПР205. Проблема именно в управлении с экрана, переключателем,( булевской переменной)
    Добрый день. Примерно подобное я и собрал, проблема в том, что когда прописыватся во входной блок переменная экрана, то непосредственно с экрана ввести ни чего нельзя. Получается цикл, который можно разрушить либо с кнопки либо сетевой переменной.
    У переменной привязанной к экрану (кнопке) надо сделать управление по переменной -Инвертировать, 1 Экранная.jpg
    а в настройках переменной выхода, включить настройку (Запись в конце цикла -Да), на скрине
    У меня всё работает и с экрана тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 17:40.
    Спасибо огромное. Запись в конце цикла решила все проблемы. Низкий поклон.
  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  3. Номер экрана и чтение состояния нажатой кнопки
    от maks_dmm в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 08:50
  4. Трм 148 гибкость управления по сети
    от werg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 11:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:09
