Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Замена ESMU Danfoss
    04.09.2012
    Омск
    317
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Поэтому искренне сомневаюсь в значении "2 с" у заменяемого датчика.
    Я тоже сомневался, пока не залез в даташит - 2 вода, 7 воздух. Был удивлен.
    Простите, не смог пройти мимо
    Вы никогда не разбогатеете с таким подходом - всё же многое должно основываться на знаниях или чужом опыте
    Почему нет? Есть время, есть датчик - гоу. Иначе не как. Опыт сын ошибок трудных.
    А чужой опыт и знания в данном вопросе это будет как в анекдоте:
    Собралась семья обои клеить. Жена мужу говорит: «Сходи к соседям снизу, они ремонт недавно делали, квартира у них такая же. Спроси, сколько рулонов покупали».
    Он пошёл, ему сказали: «Шестнадцать». Купили обои, стали клеить. Шесть рулонов осталось.
    Муж злой, снова идёт к ним и говорит: «Вам чё, сволочи такие, сказать правду сложно было? У нас шесть рулонов осталось!».
    Соседи отвечают: «И у нас столько же осталось».
    Последний раз редактировалось Rask; 18.01.2026 в 11:46.
    Я исходил из цепочки рассуждений:
    - делаю допущение: при наличии датчика - его бы испытали в действующей установке
    - исходя из допущения делаю предположение (вывод), что датчика в наличии для проверки нет, он должен быть приобретён
    - многократные покупки для этого, предыдущего и последующих экспериментов плохо скажутся на репутации киповца в глазах владельца (ответственного лица) установки, с последующими негативными последствиями (зажимание карьеры, неудовлетворительная индексация зарплаты, публичные унижения в виде постоянных напоминаний о неудачах, игнорировании мнения, выражения сомнения в квалификации).
    Поэтому просьба адекватного совета весьма уместна.
    Я поленился искать характеристики заменяемого датчика, а датчик, оказывается, выдающийся.
    Как бы поступил я в такой ситуации - поискал бы наиболее подходящий по конструктиву, с наименьшей инерцией и доложил бы начальству о неполном соответствии характеристик и экспериментальности приобретения, а дальше попытался бы "вытянуть" коррекцией настроек регулятора или переносом врезки датчика - о возможной проблеме начальник ранее уже был информирован и новостью это не будет.
  3. #13
    9,848
    Так, наверно надо подумать о замене аппаратного регулятора на программный, например ПР применить, там можно применить более подходящее управление для минимальной задержки реакции, например убрать интегральную составляющую, сделать минимально возможное перерегулирование, например запретить последующие импульсы при изменении знака(направления) вектора регулируемого параметра, могу пояснить этот пункт, если кому вдруг не понятно: например значение регулируемого параметра ниже уставки и продолжает падать, регулятор даёт импульсы на регулирующий клапан только до тех пор пока значение регулируемого параметра станет увеличиваться и хотя значение ещё ниже уставки дальнейшие импульсы на поворот регулирующего клапана в сторону увеличения температуры прекращаются, обычный ПИД-регулятор будет ещё импульсы давать, он стремится максимально быстро достичь уставки, что приведёт к большему перерегулированию уже в другую сторону и многое другое можно(нужно) сделать, например выборку люфта при реверсе направления регулирования, короче, там много может быть разных тонкостей(улучшений) которые с аппаратным регулятором реализовать достаточно проблематично.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2026 в 13:22.
  4. #14
    Тогда уже и полностью заменить всю автоматику ИТП на комплексную всего завода, включая производство, котельную, ИТП, водозабор, водоподготовку - чтобы и SCADA была, и передача данных в MES и выше.
    Вместо датчика температуры.
    Вот это "сходил за хлебушком"!
  5. #15
    13,537
    всегда удивляют люди, которым все бы заменить
  6. #16
    9,848
    Мне кажется лучше сразу делать по-человечьи, тогда и проблем подобных не возникнет, ясно же что вся система неверно сделана, если датчик температуры не поспевает за изменением температуры!
    Но если уже сделали по принципу "и так сойдёт", то надо исправлять ошибки, а не бороться со следствием своих ошибок! Это мне напоминает как раньше лечили: человек простудился у него жар(высокая температура), так чтобы её сбить его в прорубь опускали. В смысле, надо бороться с болезнью(ошибкой), а не её следствием, мне так кажется!
  7. #17
    Мы этого не знаем - автор не упомянул об этом. Его сообщение ограничивается перечислением характеристик датчика и вопросом возможна ли замена на датчик из каталога Овен. Ещё он просил поделиться опытом реальной работы с системой ГВС.
    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Коллеги, посоветуйте и поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Есть задача заменить погружной датчик температуры воды ESMU-100 (Pt1000) от Danfoss на датчик ОВЕН.
    Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
    У ESMU время отклика порядка 2с.
    Может у кого то есть опыт? или я что то не досмотрел?
    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)
    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.
    Исходя из этого, вполне уместен совет приобрести доступный максимально подходящий датчик - ну не с 2, но хотя бы 10 секундами.
    Далее совет по уточнению размещения врезки датчика - нужно максимально близко к теплообменнику, т.к. есть практический опыт.
    Из фразы "пришёл, увидел, победил" Вы хотите выбросить "увидел" - обследование.
  8. #18
    13,537
    насколько понимаю, Данфос успевал другой вопрос, а не проще купить такой же? то, что кто-то ушел, не означает что ушел окончательно, ну да, есть сложности, не более.
    И заплатив даже дороже, в итоге выйдет дешевле.
  9. #19
    04.09.2012
    Омск
    317
    - репутации киповца в глазах владельца (ответственного лица) установки, с последующими негативными последствиями (зажимание карьеры, неудовлетворительная индексация зарплаты, публичные унижения в виде постоянных напоминаний о неудачах, игнорировании мнения, выражения сомнения в квалификации).
    - и доложил бы начальству
    Батенька да Вы, как бы помягче сказать "Карьерист")))
  10. #20
    9,848
    Киповец не инженер-конструктор, он и не должен ничего сам менять, сломался датчик, заменил на такой же!
    Инженеры пусть думают какой датчик лучше подойдёт для замены, если нужного нет!
  1. Danfoss esl карта Р30
    от Rask в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 11:03
  2. ПЛК 150 + ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A
    от LAGOOPED в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 07:12
  3. Замена контроллера Danfoss на ПР200 в щите вентиляции.
    от Анатолий 7879 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 19:08
  4. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
