Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Резервирование ПР
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Связь нужна безусловно. Опять же по TCP реализовать.
    А так же проблема с управлением. В ПР даже запись по биту, всё равно периодически проскакивает без бита.
    Это только кажется, что всё просто. Проблем будет полно, вплоть до отказа связи в сети.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 16:37.
    Да я понимаю, что не просто, но попробовать стоит.
  3. #13
    13,316
    начните с управлением чтением по команде для мастера сети.
    опять же, если у вас модули в/в TCP, возможно у них несколько сокетов для чтения, тогда пусть себе ПР читают их одновременно и исполняют программу.
    Тогда все упрощается - ограничить управление резервному.
  4. #14
    По умолчанию Резервирование ПЛК
    Ничего из этой затеи, путного, ИМХО не получится.
    Как и кто по вашему сможет определить что контроллер основной - сдох и пора переключаться?
    Как и кто определит, что тот контроллер, на который хотите переключиться - исправен?
    Недооценка сложности задачи, как по моему мнению...
    В данный момент готовлю статью по теме "Резервирование ПЛК", попробовал простыми словами описать проблематику.
    Буду признателен за критику и прочтение
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #15
    13,316
    - релейный выход как контрольный для резервного. отвалился - значит ПР умер...
    если не полагаться на канал связи между ПР, ПЛК конечно.
  6. #16
    13,316
    krollcbas отмотайте так десяток лет назад. Regul 500 и 600 и да, там таки CodeSys 3.5 точнее его инкарнация Epsilon.... Было резервирование как CPU+CPU один комплект модулей так и CPU и модули с полным вторым комплектом...
    о каком рубеже 24-25 годов речь ?
    SIL вроде не было, это да. но для большинства и не требуется, если у модулей есть безопасное состояние выходов, если они перестали видеть CPU
  7. #17
    krollcbas прав, ничего путного не получится в данном случае.
    это тоже так себе затея. "Умереть" может, как вариант, например один из выходов ПР , а контрольный будет исправен. И связь будет исправна. И тогда как?
  8. #18
    9,652
    Да, именно горячее резервирование. По поводу залипших контактов реле, все потребители подключаются к выходам ПР через промежуточные реле и токи на них слишком малы для залипания контактов на реле ПРок. К слову и дисктретные входы подключаю только через промежуточные реле а не напрямую.
    Мне кажется Вы не понимаете, в смысле, приварится контакт не у выходного реле ПР, а дальше, у промежуточного реле, это ничего не меняет, так как управление этой нагрузкой(токоприёмником) станет невозможным и смысла не будет в резервном ПР!
  9. #19
    13,316
    Сергей0308 реле надо выбирать правильно. И второе, если в системе есть риски приваривания контактов на промежуточных реле исполнительных механизмов, еще добавляется обратная связь, ессно если этого требует технология процесса.
    все решаемо и все зависит от процессов. Приварилось, мы выключили, но по обратной связи там есть напруга - АЛАРМ, АЛАРМ и все выключить.... з.ы. к резервированию это как собаке 5-я нога, это из другой области.
    з.ы. для контроля связи между ПЛК обычно используются вторые интерфейсы, которые как только между собой ни с чем более не соединены. Этого нет у ПР. но опять же, никто не мешает делать и через роутер, и тут как раз через доп вход/выход будет правильнее. Если роутеры (коммутаторы) не дублируются
  1. Резервирование соединения с ПЛК
    от Orshu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 13:40
  2. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  3. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  4. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  5. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
