Страница 63 из 63 ПерваяПервая ... 1353616263
Показано с 621 по 630 из 630
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #621
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
  2. #622
    05.04.2012
    300
  3. #623
    9,434
    Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
    Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
  4. #624
    12 регуляторов тянут за собой приличное количество переменных для управления ими - а количество сетевых регистров у ПР102 сильно ограничено
  5. #625
    Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.
  6. #626
    Как по Мне не более 3х
  7. #627
    9,434
    Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
  8. #628
    Поддержу мнение.
    Сам по себе ПИД это около 50 элементарных ФБ, т.е. не запредельно сложно. На 12 ПИД придётся всего 600 ФБ. А если пользоваться встроенным, то ещё меньше.
    А вот настройки ПИД, получаемые из панели оператора по Modbus уже вызовут сложность.
    Всего сетевых slave 128 байт =32 real = 64 uint16 переменных.
    1 ПИД содержит: Кп, Ти, Тд, SP, зону нечувствительности = 5 real переменных.
    12 ПИД содержит 5*12=60 real переменных.
    Можно начать извращаться - из Modbus принимать целые числа и преобразовывать в real.
    Тогда на 12 ПИД будет задействовано 60 из 64 возможных переменных Modbus Slave. Что уже граничит с предельными возможностями.
    А ведь ещё требуется передавать на панель оператора измеренные значения и диагностику о возможной неисправности датчиков и причине останова регулирования.
    Предлагаю автору вопроса самостоятельно оценить количество переменных и попробовать "втиснуть" их в 128 байт. Это возможно и без наличия ПР на руках.
  9. #629
    Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
    Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
    между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
    ПР102-24 от одного источника питания!"
  10. #630
    Подключить можно, только не будет гальванической развязки.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
