Страница 92 из 97 ПерваяПервая ... 42829091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 963
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #911
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Так максимум 100 - это Верхнее ограничение выдаваемой мощности, в моём случае это 50 Гц на частотнике насоса.
    А на входе 100 - это текущее давление на выкиде насоса, 100 кПа,
    А уставка 200 - это 200 кПа, которые я хочу получить.
    При таком изменении уставки на 100-200 единиц, надо выключать Enable, да и коэффициенты изменять тоже.
    Может проще давление вместо 100-300 КПа, задавать 0.1-0.3 МПа ?
    Тогда ПИД не будет сходить с ума.
  2. #912
    При работе блока PID_AT_F_1 после уменьшения уставки требуемой величины блок выходит в ошибку, сброс не помогает. Есть работоспособные варианты изменения уставок блока? Программу и видео работы залил на облако https://cloud.mail.ru/public/E1Ss/kJdKJZs56
    Добрый день. Ошибка наблюдается только в симуляции, проверил на приборе - работа корректная. Спасибо за обратную связь, исправим.
    P.S. Обратите внимание на привязку выходных переменных (скрин 1). Вся часть с селекторами реализована внутри макроса. Корректнее будет выполнять привязку согласно документации на макрос (скрин 2)
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 24.09.2025 в 10:45.
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #913
    Вложение 85891
    Вложение 85892
    Спасибо за оперативность.
    Ссылки не открываются, продублируйте пожалуйста
  4. #914
    Отредактировал исходное сообщение.
  5. #915
    По умолчанию Функциональный блок не поддерживается прибором
    Вылезла ошибка "Функциональный блок PID_Reg не поддерживается прибором ПР102-24.2416.06. Макрос нужен для регулятора ГВС и отопления.ПИД_.pngПИД.png
    Подскажите, может есть решение...
  6. #916
    Блок PID_Reg предназначен только для приборов второго поколения.
    Для ПР102 можете воспользоваться блоком PID и макросом RegKZR для преобразования в управляющие сигналы больше/меньше.
  7. #917
    Самый главный вопрос - почему не используете готовые приборы - КТР-121 или ТРМ1032?
    Они позволяют управлять и насосами и клапанами.
    Программировать не надо, особенно алгоритмами сомнительного происхождения и программистом неизвестной квалификации. Документация и техподдержка - имеются, даже через 10 лет.
    Для заказчика - одно удовольствие.
    На мой взгляд, это неправильное решение, т.к. макрос RegKZR имеет неустранимый недостаток - если на его вход поступает 0 или 100, на выходе формируется непрерывный сигнал открытия или закрытия. А это означает, что когда расчётное положение клапана собьётся относительно реального - посреди нормальной работы произойдёт "необъяснимый" акт вандализма - регулятор полностью закроет или откроет клапан.
    Возьмите отсюда
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    только из примера с эмулятором - там чуть улучшенная версия
    Я проверял его на погодозависимом отоплении с трёхходовым смесительным клапаном - после установившегося выхода на уставку он почти не двигал клапан. Это чистый ПИ регулятор без улучшений в виде обнуления интегральной при пересечении уставки.
    Настраивать - да, без автонастройки не каждый сможет. Оценки возможных значений параметров приведены в том же сообщении - это будут предварительные настройки, а дальше сможете улучшить руками.
    Можете погонять тестовое приложение в эмуляторе - пообвыкнете к параметрам. Там я эмулировал давление воздуха перед горелкой - в диапазоне от 0 до 4 кПа.
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.10.2025 в 19:26.
  8. #918
    Я хочу сам написать программу, т.к. учусь этому. Готовые приборы для тех, кто не хочет думать))
  9. #919
    9,855
    Не было бы счастья, да несчастье помогло, тогда Вам счастье привалило, в смысле, Вы радоваться должны, напишите и ПИД-регулятор, он входит в состав программы(проекта)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2025 в 21:17.
  10. #920
    он входит в состав программы [/QUOTE]
    Можете скинуть этот ПИД, который есть в программе с автонастройкой для ПР102?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
