Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 933
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #901
    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Может быть есть у кого-то макрос округления целого числа к ближайшему большему. В стандартной онлайн-базе не нашел. Заранее спасибо
    Просто прибавьте 0,5 перед тем как добавить xToInt.
  2. #902
    9,441
    Так он целое округляет, целое и так круглое, короче, ему ничего не надо делать, мне так кажется!
  3. #903
    09.12.2013
    1,912
    Тогда округление будет к ближайшему целому. А челу надо к ближайшему большему
  4. #904
    При работе блока PID_AT_F_1 после уменьшения уставки требуемой величины блок выходит в ошибку, сброс не помогает. Есть работоспособные варианты изменения уставок блока? Программу и видео работы залил на облако https://cloud.mail.ru/public/E1Ss/kJdKJZs56
  5. #905
    Вот, скачайте проект и разберитесь как работает ПИД регулятор с автонастройкой (АНР), там всё подписано.
    Просто уставку не надо ставить больше максимума и запускать работу без АНР.
    АНР можно повторить и в симуляторе, плавно меняя вход, до окончания АНР.
    У вас в макросе тот же ПИД.
    Пример использования ПИД с сохранением настроек_______https://owen.ru/forum/showthread.php...74&page=51#505
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 20:00.
  6. #906
    09.12.2013
    1,912
    Так этот макрос добавили в последний Лоджик. А этот Лоджик вышел корявый. Возможно и на новый ПИД корявость распространяется. Так что, лучше, пишите в тех поддержку
  7. #907
    Да всё работает даже в симуляторе, просто уставку не надо ставить больше максимума и запускать работу без АНР. 1 Работа ПИД.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 19:54.
  8. #908
    День добрый, я не совсем понял, что значит уставку не ставить больше максимума? Минимум и максимум - это выходы PID, в моём случае 0-100%, а уставка задаётся - давление - задаётся в килопаскалях, и может быть и 200, и 300 кПА.
    И что значит нельзя запускать работу без АНР, если вручную коэффициенты подобрать не будет работать?
  9. #909
    Где на видео подобраны коэффициенты? Максимум 100, на входе 100 и уставка 200? Что ПИД должен выдать по вашему?
    Кому я про пример то писал?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2025 в 08:01.
  10. #910
    Так максимум 100 - это Верхнее ограничение выдаваемой мощности, в моём случае это 50 Гц на частотнике насоса.
    А на входе 100 - это текущее давление на выкиде насоса, 100 кПа,
    А уставка 200 - это 200 кПа, которые я хочу получить.
    ПИД должен увеличить выходное значение - до 100 % (максимум).
    И он это делает. А потом приходит оператор и ставит уставку 100 килопаскалей и блок ломается.
    Коэффициенты я подбираю так :Kp = 1, Ti = 0, Td = 0. Далее прибавляю Kp до появления автоколебаний. Делю Kp/2 и подбираю Ti. На видео Kp=1, Ti= 1. При автонастройке блок выдал Kp = 348...
    На примере у вас блок PID для приборов первого поколения, для ПР225 он другой.
    Последний раз редактировалось Belletein; 24.09.2025 в 08:15.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
