Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Помогите новичку.
  1. #21
    Макрос получилось импортировать спасибо, заменил стандартный на новый все работает стало проще задавать время в секундах, помогите еще немного - как с этого TONа вытащить время обратного отсчета на дисплей ПР200?
  2. #22
    9,438
    Вы же пишите, что уставку задаёте! Вывод ничем не отличается, только редактирование запрещается, короче вот пример:
    Экран.owl
  3. #23
    Огромное спасибо.
  4. #24
    Все получилось еще раз спасибо.
  5. #25
    Здравствуйте!
    Помогите настроить совместную работу счетчика ОВЕН СИ8 и таймера ОВЕН УТ 24.
    1. На вход 1 СИ8 поступают импульсы с частотой 1-2 Гц длительностью 0,5 сек. – подсчет изделий.
    Счетчик производит счет импульсов. При достижении числа 90 срабатывает реле К1, длительность импульса 1 сек. При достижении числа 100 срабатывает выход К2, длительность импульса 1 сек. Дальше счетчик сбрасывается и цикл повторяется. Вход 2 используется для сброса счетчика.
    2. Выход К2 от счетчика СИ8 поступает на вход таймера ОВЕН УТ 24. Первым срабатывает выход К1 и удерживается. Через задержку 0,5 сек срабатывает выход К2 и удерживается. Через 5 сек сбрасывается выход К1, через 0,5 сек сбрасывается выход К2. Далее цикл повторяется после поступления следующего сигнала на вход 1. Вход 2 используется для сброса таймера. Вход 3 используется для блокировки таймера.
    Благодарю.
  6. #26
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А в чём конкретно затруднение?
    С уважением.
  7. #27
    Приветствую. Тут давненько ни кто не писал.
    Вдруг кто есть, ответит подскажет))
    Недавно установил Овен Лоджик. Как можно сделать так, что бы при первом нажатии на кнопку включилось реле и встало на самопитание, а при втором нажатии отключилось. Как такую схемку собрать?)
  8. #28
    Вход кнопки завести на триггер по возрастанию, далее его раздвоить на 2 элемента И типа, далее завести на RS триггер оба выхода этих И элементов. Выход RS триггера на выход реле, куда подключите питание реле с самоподхватом...
    На 2 элемента И надо завести этот выход RS триггера, но на одном элементе он должен быть инвертирован.
  9. #29
    Самая простая:
  10. #30
    Среди компонентов имеется On_Off - как раз с идентичной схемой.
    Единственно, в реальной жизни для её работоспособности от реальной кнопки (контакта датчика-реле) нужно предусмотреть фильтрацию подавления дребезга.
    Или применить макрос из компонентов DI_Filt_ или собрать самостоятельно на TON+TOF+RS (по схемотехнике из цифровых микросхем) или увеличить время фильтрации в настройках контакта до 100-200 мс.
    Я предпочитаю макросами - т.к. наглядно видно при беглом взгляде, в отличие от внутренних настроек.
  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
