Не могу подключиться к модулю из за ошибки установки виртуального com порта.
Можно ли как то устранить ошибку?
Windows 10 (32)
Windows 10 (32)
К какому модулю? А драйвер вообще, может установится на вин 32?
Хочу подключиться к модулю дискретного ввода (МВ 110-32ДН).
Драйвер из установочного файла конфигуратора (GD32-x86.exe).
У модуля МВ 110-32ДН нет USB порта, только RS485. Для подключения к модулю нужен отдельный преобразователь USB-RS485 - вот на него и ставьте нужный драйвер
При запуске конфигуратора выдаётся ошибка драйвера com порта. Именно в этом у меня проблема. В диспетчере устройств нет Последовательного порта Com1...
А подключаюсь через СПК.
Ну когда найдете usb to 485 преобразователь и установите на него драйвера, тогда и появится виртуальный com порт. А можно ли для этого использовать спк... ХЗ
Пока всем спасибо
