Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Download failed: Not enough memory on device
    По умолчанию Download failed: Not enough memory on device
    В последнее время периодически при загрузке проекта в СПК выдается ошибка:
    Версия прошивки: 1.2.0131.1405
    При этом в /overlay/upper/home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic создается файл Application.app нулевой длины. После перезагрузки СПК и удаления нулевого файл проект загружается в СПК.
    27.01.2015
    13,958
    Такое может наблюдаться, если перед перезагрузкой не было создано загрузочное приложение.
    Строго говоря, оно было, но по не понятным причинам, пропало...
    27.01.2015
    13,958
    Я имел в виду - оно должно создаваться для каждого загруженного проекта перед его перезагрузкой.
    Если в контроллере уже было загрузочное приложение, и вы загрузили обновленный проект, не создав загрузочного - то действительно возникла бы именно такая ошибка.
    Добрый день! Возникает такая же проблема (Недостаточно памяти для загрузки проекта)
    Но проявляется она через какое-то время после загрузки проекта в новый контроллер. Т.е. Проект заливается в новый контроллер, загрузочное приложение естественно тоже создается. Первоначально никаких проблем с перезагрузкой контроллера и запуском приложения не возникает. Но через какое-то время (это может быть месяц или неделя работы) контроллер зависает, не реагирует на нажатие сенсора, не выполняется приложение. При перезагрузке приложение может запуститься, но это происходит успешно лишь несколько раз. При очередной перезагрузке контроллер просто останавливается в процессе старта системы (т.е. останавливается индикатор процесса загрузки и ничего далее не происходит). При попытке загрузить приложение по-новому - появляется сообщение "Недостаточно памяти. Приложение не может быть создано... "
    Приложение удается заново загрузить только при сбросе контроллера на заводские установки. Но после некоторого времени работы (как уже указывалось неделя-месяц) все описанное выше происходит опять.
    По наблюдениям в Web-конфигураторе во время работы контроллера происходит постоянное заполнение памяти по директориям:
    /dev/mmcblk1p3 /overlay
    overlayfs:/overlay
    на рисунке они выделены овалом. Причем заполнение этой памяти идет постоянно, пока не останется совсем доступного места из 3,39 ГБ памяти. Естественно, что потом, когда она заполняется происходит зависание контроллера. Вопрос: почему память контроллера заполняется в таких объемах? Да, в проекте есть тренды и журнал аварий, но они ограничены файлами по 16МБ, по идее больше ничего не должно образовываться.
    Что посоветуете?
    Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0803.1220
    27.01.2015
    13,958
    Что посоветуете?
    Определить, какими именно файлами в вашем конкретном случае заполняется память контроллера.
    Для этого периодически подключайтесь к контроллеру по WinSCP (логин и пароль - как для web-конфигуратора) и изучайте, чем заполнена память.
    Я рекомендую начать с /home/root - вероятно, какие-то файлы создаются внутри этой директории.
    Спасибо, попробую
  1. СП270 Проблема с выгрузкой проекта через Download порт
    от ulyakin в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 11:26
  2. СПК207 - Memory Error
    от Psixopad в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 13:50
  3. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  4. СП 270 считывание переменных по порту Download
    от JFK в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  5. USB-device
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 12:04
