Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПМ210 нет в сети.
  1. #31
    Добрый день. Можно попросить представителей компании Овен прервать молчание и рассказать о текущей ситуации с ПМ210. Так же хотелось понять, когда можно будет купить ПМ210 – LTE (4G).
  2. #32
    Февраль, ответа нет, решения нет.
  3. #33
    Добрый день
    Информация для шлюзов ПМ210, выпущенных в 2023 году.
    Если наблюдается постоянная перезагрузка шлюзов после 2 светодиодов, то после проверки на стандартные ошибки, описанные в РЭ для такого поведения (ссылка, табл. 7.3), необходимо прошить шлюз на прошивку g2.18, выложенную на сайте. Если после прошивки шлюза, поведение никак не изменилось, то необходимо отправить шлюз в сервисный центр в Москве. (ссылка).
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
  4. #34
    Аналогично,два штуки из коробки мертвые,перепрошил на прошивку 2.18 работает без антены ,отправлял до прошивки в сервис ,вернули,сказали все норм
  5. #35
    Здравствуйте!отправлял в сервис до перепрошивки,вернули сказали все ок,но идет постоянный поиск сети,перепрошил работает без антены ,может дадите прошивку 2022г?эти шлюзы работают,в старых корпусках шлюзы работают)))
  6. #36
    Хочу рассказать про свою проблему с ПМ210, которая длится уже более полу года...
    Была куплена новая партия шлюзов и соответственно новые сим-карты к ним (МТС). При установке на объекты, шлюзы не могли поймать сеть. Пробовали подключать на рабочем месте, та же проблема, не ловит сеть. Меняли модемы, меняли сим-карты, проблема не исчезла. При установке сим-карты в любое другое устройство (телефон, модемы других производителей) все отлично работает, соответственно подумали что дело точно не в сим-картах... Но! При установке одной из старых сим-карт сеть волшебным образом появилась на новом ПМ210. Пообщавшись с МТС выяснили что при установке новых сим-карт шлюз даже не пытается зарегестрироваться в сети, хотя эти же сим-карты без проблем работают в устройствах других производителей. Значит дело в шлюзе...? Но на старой сим-карте он же работает)))
    Купили вчера ПМ210 4G, вставили новую сим-карту (которая не работала на обычных ПМ210) и о чудо, все заработало.
    Итог. Проблема заключается в том, что скорее всего МТС перешли на какой-то новый формат сим-карт и "старые" модемы (последний раз покупал выпуска от декабря 2024г) этот формат не поддерживают
    Уважаемые представители, подскажите, что мне теперь делать с кучей шлюзов, которые превратились в кирпичи? У них же гарантия есть в конце концов...
  7. #37
    13,253
    МТС как и другой оператор может выпустить карты с поддержкой 2G. Для старого оборудования так сказать. Собственно они должны сравнить рабочую и нерабочую симки по параметрам.
    Хотя все эти конторы с кучей манашеров и отсутствием толковых технарей те ещё редиски.
    Прошивка ПМ?
    Ещё какие "звёзды" должны сойтись?
  8. #38
    10,636
    этот новый формат мешал еще на ПМ01, просите в мтс симки старого образца или другой ОПСОС
    Последний раз редактировалось capzap; 04.09.2025 в 08:32.
  9. #39
    Там не в поддержке 2G дело, поддержку 2G радиомодуль обеспечивает. Просто некоторые новые сим оказываются несовместимы с оборудованием, не обязательно старым. Сталкивался с таким в 10-х, когда ещё и 4G не было. Роутер отправлял производителю, перепрошили или ещё чего сделали - не помню уже. Но заработало. Но мне там проще было, поскольку в логах роутера сразу видно источник проблемы. Т.е. никаких полгода и пр.
  10. #40
    13,253
    imaex при чем тут радиомодуль? симка держит голос, а варианты передачи данных в 2G нет. типа направлены больше на 3G, 4G и так далее. Это наиболее вероятная проблема.
  1. ПМ210
    от SIDDIQJON88 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 05.08.2021, 09:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:13
  3. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
