Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    На объекте проблема решилась прокладкой шины RS в экране и в шкафах и между. При этом до этого случая было собрано порядка 30 установок и проблем небыло и нет.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Недавно был на котельной, где стоит СПК207, отработала почти 3 сезона. Проблем с обменом по RS485 нет. Да и в начале 2019 года тоже на СПК107 все работают. Шина проложена по шкафу скрученные два провода ПВ-3, экрана нет и работает. Почему в моделях СПК107 осеннего выпуска начались проблемы с шиной??? Пока всю шину не упакуешь в экран, работать отказывается.
  3. #13
    Столкнулся с такой же проблемой. При опросе с СПК107 М01 блоков расширения 8АI, 16DI и управлении блоком 16Р по RS485 (115000Bod период опроса 100mc) на осциллографе видны пропуски запросов (примерно 10%). Блоки расширения 8AI и 16DI сидят на COM1, а 16Р на COM2. Если управлять с одного порта пропусков существенно больше. Макет собран на столе - наводок нет. Процессор практически не загружен. Думаю, что проблема в ПО СПК107 (CoDeSys). Для меня важна быстрая реакция блока расширения 16Р. При выбранной архитектуре достичь работы без ошибок не удается. Нужно выбирать процессор с релейными выходами на плате.
  1. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  2. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  3. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  4. СПК107
    от Ollema в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:36
  5. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
