Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПР200 на вх упр сигнал Ф общ 0 упр
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    управление нолем имеет место быть, но может вылезти гемор, ненавижу когда управление нолем собрано.....
    Мне иначе никак из за конструкции кнопок
    31.07.2013
    Аркаим
    1,280
    lagris
    А вот так нельзя?
  3. #13
    12,986
    Если посмотреть в таблицу на ПР200 для входов ДФ то там указано
    Напряжение «логической единицы» 159…264 В
    То как вы думаете, если вы на COM подадите фазу, а на вход Ноль, что будет, если там в развязке стоят диоды и режут отрицательную полуволну например ?
  4. #14
    Объединенный 0 и земля - это тема, а вот тут все равно, где фаза, где ноль. Мы ж телевизор или комп не думаем как включать.
    Я так думаю)
  5. #15
    12,986
    МихаилГл блин, да там тупо диодная развязка на входе может свести на нет попытки подключить наоборот. Это надо чтобы техподдержка точно ответила, можно или нельзя.
  6. #16
    При помощи диода не отличить фазу от нуля
  7. #17
    12,986
    1exan вообще-то диод режет полуволну. можете легко проверить. даже без осцилы. Поставьте диод на L в питание катушки реле, приколитесь
  8. #18
    Так он её будет резать независимо от того, куда его втыкать - в ноль или в фазу
  9. #19
    12,986
    будет. Что будет с измерениями в таком случае? внутри ПР то все на постоянке, да и далеко не на тех напряжениях. там всего-то 3,3В максимум. Так что без схемотехники входа толку разговоров. А так то да, пусть автор попробует
  10. #20
    31.07.2013
    Аркаим
    1,280
    melky
    Входы ПЛК\ПР имеют развязку на оптронах. Поэтому, в любом случае, независимо от типа дискретного входа, на контроллер приходит постоянка. Отличия только во входной части до оптрона, дальше всё одинаково.
  1. Шим сигнал
    от Zero_q в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 00:15
  2. сп 310 и плк 110-30 тл . Не передается сигнал
    от Max434 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 09:20
  3. Как считать сигнал 24В в ПР200
    от Дмитрий Гаазе в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 18:38
  4. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 07:17
  5. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17
