Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 122
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
  1. #31
    Для Modbus Guru я могу реализовать поддержку любых функций и принятые данные разложить по любым полочкам. Но к OPC-UA я и прикасться не буду... Не моя тема.
  2. #32
    13,009
    Забодай тебя комар а slave при этом у вас есть ? ну или насколько сложно его сделать в вашей реализации ?
  3. #33
    Slave нет, и это никак не вписывается концептуально. Modbus Guru прикидывается ПЛК, чтобы можно было разобраться с капризничающими модулями, но зачем прикидываться модулем?!
  4. #34
    13,009
    Для преобразования считанного по расширенным командам модбас в Рид или холдинг регистры. Это очевидно же
  5. #35
    Забодай тебя комар, не слушай мелкого. Он сейчас тебе накидает завиральных идей, понятных ему одному
    Что очевидно? Кому очевидно? Почему очевидно?
  6. #36
    У меня тут вопрос до кучи...
    В СПТ962 кривой модбас рту протокол, а именно:
    1 регистр (4 байта)
    2 регистр (4 байта) адрес именно 2, а не 3
    У вас такое можно провернуть?
    Полгода назад поднимал вопрос по адресации в этом приборе, удалось проверить только неделю назад.
  7. #37
    13,009
    imaex, в любой программе должна быть изюминка .
    Ну сделает человек возможность опроса дополнительных команд Modbus. Ну покажет в них данные как строки, как цифры и т.д.
    Думайте дальше, кому на нужна только показывалка?
    На пару дней поиграться?
    Например Modpoll запускал последний раз год а то и больше назад., с этим будет тоже самое.
  8. #38
    Тем более просто "смотреть" может бесплатный геркулес...
  9. #39
    Мне нужна. У нас в эксплуатации далеко за сотню разного рода modbus-устройств. Время от времени появляются новые, которых раньше не было. С теми, что уже в эксплуатации - редко, но тоже бывает что-то нужно проверить/уточнить. Т.ч. вполне себе рабочий инструмент.
  10. #40
    13,009
    imaex, так я и говорю, для этих целей люди используют кучу разных инструментов, в том числе и бесплатных, которых валом... Я писал выше, мне проще прямо в scada в тестовом проекте добавить устройство и посмотреть. При чем с логированием посылок и приема.
    А изюминкой как раз может стать ретрансляция.
    Закинул в автозагрузку или сделал возможность запускаться службой. И всякое нестандартное передавай в регистрах.
    Ещё примеры были от друзей китайцев и не только.
    1-й китайцы махнули местами байты CRC
    2-й было устройство, которое никогда не отвечало по Modbus TCP, если мастер не менял Transaction ID.
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
