Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблема с макросом
    А точно не надо адреса смещать для массива, не 302 на float, а уже 304...
    P1 - это целый тип. Но проблема с переменной I1. Почему-то она все время в нуле.
  3. #13
    Вы не поняли. Р1 это целый тип, но это массив из 3х переменных, а у вас под массив Р1 зарерервирован 301 адрес, а следом 302 float. Или так и надо?
    Может ваш макрос тупо упирается при присвоении в исключение и ничего не делает, а с вырезанными формулами этого просто не происходит, так как ошибки как таковой не происходит. Я об этом, и в 1ом моем посте про это.
  1. Помогите с макросом для СП307
    от Name11 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.12.2024, 09:22
  2. Помогите с макросом на 1 кнопку и 2 выхода, пожалуйста.
    от Govorkoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 10:54
