Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Как правильно подключить электромагнитный клапан в последовательную цепь к штроборезу
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от trexi5 Посмотреть сообщение
    ............ соединить последовательно, то болгарка выступает как проводник, но на форумах пишут что клапан низковатный в результате чего болгарка нормально работать не будет. .........
    Не верь тем кто это говорит, у вас всё получиться.
    trexi5 Тебе нужно примерно это: https://meandr.ru/rele-toka-rkt3-15
    Ваше устройство может реагировать на ток и на задержку. Крутая штука. Та микросхемка что я картинку выложил, работает только на задержку? А на али есть такие недорогие?
    Последний раз редактировалось trexi5; 04.05.2025 в 00:21.
  3. #13
    Это была моя фантазия, хотя какаета часть моего нутра поняла что дело тут пахнет киросином.
  4. #14
    Вроде вот https://aliexpress.ru/item/100500437...00029001032552 такое недорогое.
  5. #15
    Ну что за бред, забудьте про последовательное соединение, в смысле, почему же не соединить их параллейно, клапан можно с задержкой по времени(если это необходимо), один из самых простых вариантов - это реле времени в виде пневматической насадки на пускатель включающий основную нагрузку! Короче, в школу пойдёте - хорошо учитесь!
    Вложение 83615
    А моторизованный клапан может постоянно находится под напряжением, микросхема действительно отключается сама, просто я смотрю китаец спокойно отключает переключатель, не боясь задержки? Если я правильно понимаю физику, то ток идёт по миксросхеме только тогда когда она работает.
  6. #16
    Как правильно нужно подключать такое реле https://aliexpress.ru/item/100500437...00029001032552 ? На моей маленькой болгарке указано что сила тока 3.9А.
Название:	Реле тока и времени.png
  7. #17
    не верь тем, кто говорит, что у тебя всё получитЬся
    они сами не знают как правильно получиТся
  8. #18
    вы вообще чтоли не понимаете что вам говорят? шутки с электричеством смертельно опасны, и если вы сами не сдохнете, то убьёте кого-то другого.
    Вы вообще не понимаете ничего, пригласите хоть электрика из управляющей компании, дайте ему немного денег и он вам сделает хотя бы сразу без короткого замыкания или пожара
  9. #19
    trexi5 Никак. То реле, которое ты показал - это реле времени.
    Ты ведёшь себя неграмотно и некультурно. Я дал тебе ответ. Верный.
  10. #20
    13,557
    1. видел по ТВ как из болгарки делают штраборез. Ничего там не замкнет. так как делается кожух прежде всего.
    2. правда там делали под пылесос, но сути это не меняет, принцип одинаковый.
    есть определенные НО. Болгарка не рассчитана под такую работу. Если держали любой штраборез в руках, поймете.
    ну и для мокрого реза нужны другие диски, их цена вроде как повыше будет.
    з.ы. работали таким под пылесос.
    з.ы. купите готовый под пылесос. Хотя возможно продают комплекты для подключения обычной болгарки, не смотрел как-то.
  1. Как правильно подключить разные датчики?
    от tizis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 05:46
  2. Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
    от Андрейкак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 00:28
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 15:53
  4. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  5. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
