Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #181
    Вам же уже 100500 раз сказали, дальше свою логику начните прикручивать, не зацикливайтесь только на состоянии оси и двигателя. И у вас все просыпется к чертям...
    melky, я показал инструмент в виде четырёхзначной логики, показал как я её использую для решения своих задач. У вас может быть своё видение вопроса, я не против!!!
  2. #182
    13,611
    Так вот именно, что вы решили маааааленький кусочек логики, не думая о том, что будет дальше, и как, ограничившись этой логикой, будете строить дальнейшие алгоритмы.
    Я в вашей же логике показал на элементарном примере, что свалившись в ошибку, вы тут же теряете два состояния. Вы не ответили на вопрос, как вы их скопируете для остальных?
    То есть банально, алгоритм далее должен знать при каком направлении движения произошла ошибка?
    И ещё момент, вы не учитываете архитектуру ПР200, Тут на каждые ваши 2 бита вы будете тратить 4 байта, спрашивается где плюшки?
    Последний раз редактировалось melky; 28.04.2025 в 19:17.
  3. #183
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Показал как я её использую для решения своих задач.
    Чёрт возьми, каналья! Да ГДЕ ЖЕ показал?! Где?! Гдеее?!
    ВОТ пример описания моей технологии и там же пример, как я её использую: https://cs-cs.net/crm-social-content-manage
    Мои примеры реальны. Я прям показываю и говорю: "Вот, как это работает, вот что получается".
    А тут одни картинки и опсания осей станка. Абстрактного. И даже о том, что ось должна иметь рампу разгона и торможения - забыли.
    А уж "ться" это - это просто прям садись, да! Диссертацию он пишет. Двигатель делает крутиться.
  4. #184
    9,968
    Так я же вроде уже писал что в реальности это невозможно использовать в принципе из-за отсутствия аппаратной поддержки, в смысле, не надо от него требовать невозможного!
    Это же аналогично системам счисления, двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная, на практике можно использовать любую, разницы в вычислениях не будет, но без аппаратной поддержки использовать любую систему невозможно в принципе, короче, надеюсь что все это понимают, в смысле, тогда вопрос по практическому использованию будет закрыт автоматически даже не открывшись!
  5. #185
    Я сейчас не понимаю в чём вопрос...
    Есть входные переменные (события), которые логически объединяются и формируют (состояние), и это не просто состояния, а логические состояния
    IF DI1=1 or DI2=1 or (DI3=0 and DI4=0) Then
    VAR1=0 //состояние (стоп)
    END
    IF DI5=1 or DI6=1 or (DI7=0 and DI8=0) Then
    VAR1=1 //состояние (движение +)
    END
    IF DI1=1 and DI2=1 Then
    VAR1=2 //состояние (движение -)
    END
    IF DI5=1 and DI6=1 Then
    VAR1=3 //состояние (авария)
    END
    По такому же принципу можно сформировать дополнительные условия перехода из одного состояния в другое
    1. состояния могут изменяться в зависимости от входных сигналов (событий)
    2. состояния могут изменяться в зависимости от изменения состояния других "объектов"
    Состояния могут взаимодействовать как через логические функции AND4, OR4, NOT4, так и через операторы IF, CASE и т.д.
    В результате получается логика более высокого уровня, которая так же может быть реализована аппаратно и имеет свою математику !
    Логические законы работают на уровне состояний !!!
    Можно не заморачиваться и создать автоматы состояний, которых может быть сколько угодно, но связи логической между состояниями не будет!
  6. #186
    Cs-Cs, вопрос в том, что ваша технология и её использование не вызывает споров и дискуссий, вы делаете полезные программы которые выполняют свои функции.
    У меня же слегка спорный вопрос и из "окопа" лучше не высовываться.
  7. #187
    Сергей0308, с реализацией аппаратной поддержки думаю вопросов не возникнет, весь вопрос целесообразности.
    А целесообразность приходит с развитием Искусственного интеллекта и необходимостью общения с ним.
    В место ответа на вопрос 1- да, 0 - нет, компьютер может ответить:
    0 - на ваш вопрос НЕТ ответа
    1- ответ на ваш вопрос ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
    2- ответ на ваш вопрос ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
    3 - такого вопроса не может быть
    И такая болтовня на уровне битов...
  8. #188
    диссертацию так написали или нет?
    в прошлый раз этот бред надоел всем на 17 странице
  9. #189
    Должен признать, что в OwenLogic на данный момент недостаточно возможностей для полноценной реализации алгоритма на четырёхзначной логике, поэтому приведу пример с Открытием/Закрытием ворот в языке программирования ЧПУ Балт-Систем
    В данном языке ST переменные уже объявлены и представляют собой «пакеты» (I входа , U-выхода) для которых выделены рабочие зоны. У сигнала U00K00 две составляющие U00 и K00 и память заполняется следующим образом
    U00K00, U00K01, U00K02 U00K03, U00K04, U00K05, … U00K31 (U00 – 32 шт.)
    U01K00, U01K01, U01K02 U01K03, U01K04, U01K05, … U01K31 (U01 – 32 шт.)
    На основе двоичных переменных формируются переменные, состоящие из 8 бит или СЛОВА (Word) с которыми можно работать как с битами 1111 1111 и как с числами 255
    W00K00, W00K01, W00K02, W00K03 (W00 – 4 шт. По 8 бит.)
    W01K00, W01K01, W01K02, W01K03 (W01 – 4 шт. По 8 бит.)
    Логические двоичные операции записываются символами И – (*) ИЛИ – (+) НЕ – (/)
    ; Входные сигналы
    ; I00A00 – Кнопка ворота открыть
    ; I00A01 – Кнопка ворота закрыть
    ; I00A02 – Кнопка ворота стоп
    ; I00A03 – Датчик препятствия
    ; I00A04 – Конечник открыто
    ; I00A05 – Конечник закрыто
    ; Выходные сигналы
    ; U00A00 – Ворота открыть
    ; U00A01 – Ворота закрыть
    ; U00A02 – Лампа Стоп
    ; U00A03 – Лампа Открытие
    ; U00A04 – Лампа Закрытие
    ; U00A05 – Лампа Авария
    ; -------- формирование состояний на основе событий -----------------
    ; Если  (Кн. ворота стоп+ Датчик препятствия + Конечник открыто + Конечник закрыто)
    DOF: I00A02 + I00A03 + I00A04 + I00A05
       W20K0=0 ; состояние СТОП
     ENDF
    ; Если  (Кн. ворота открыть + Ворота отрыть)
    DOF: I00A00 + U00A00
       W20K0=1 ; состояние Открытие ворот
     ENDF
    ; Если  (Кн. ворота закрыть + Ворота закрыть)
    DOF: I00A01 + U00A01
       W20K0=2 ; состояние Закрытие ворот
     ENDF
    ; Если  (Ворота открыть * Ворота закрыть)
    DOF: U00A00 * U00A01
       W20K0=3 ; состояние Авария
     ENDF
    ; --------------- Алгоритм -------------------
    ; Ворота открыть =  Кн. ворота открыть + Ворота открыть * /Состояние СТОП * /Состояние Авария
    U00A00 = (I00A00 + U00A00) * /[W20K0=0] * /[W20K0=3]
    ; Ворота закрыть =  Кн. ворота закрыть + Ворота закрыть * /Состояние СТОП * /Состояние Авария
    U00A01 = (I00A01 + U00A01) * /[W20K0=0] * /[W20K0=3]
    ; Лампа Стоп
    U00A02  =  [W20K0=0]
    ; Лампа Открытие
    U00A03 = [W20K0=1]
    ; Лампа Закрытие
    U00A04 = [W20K0=2]
    ; Лампа Авария
    U00A05 = [W20K0=3]
    Последний раз редактировалось Geenerator; 30.04.2025 в 13:38.
  10. #190
    А там нельзя этот ужас U00A00 переименовыать на понятные человеку переменные типа MotorOpen, MotorClose?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
