Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
  1. #121
    Минут через 15 прибор всё таки появился, ура!
  2. #122
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Попробовал включить в настройках ПР205-го Owen Cloud, все разрешил во вкладке доступа к параметрам, но он так и не появился на связи
    В аккаунте его добавил как ПЛК (пункт ниже после авто определяемого прибора), номер перепроверил еще раз чуть позже, все Ок, ошибок нет
    Конфигуратором в локалке все вижу и список параметров ModBus Slave и статус подключения к Owen Cloud отображается как "Работа"
    Делал как на видео https://youtu.be/9u_CQz0Zwy0?si=6ekFiG6r64ZtzOO_
    Адрес в сети там в самом низу карточки настроек это что?
    Добрый вечер! Добавляйте прибор как "МХ210 через Modbus"
    Включили ли доступ в настройках прибора?
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #123
    Подключили именно так как авто определяемый контроллер, поскольку хотим воспроизвести косяк как у двух участников форума, которые в ветке описывали косяк как у нас но только при работе через OwenCloud
    Правда этот ПР205 обновлен до последней версии, и может вы что то уже подправили и мы не сможем воспроизвести то что тут описывал например в этом сообщении: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post428439
    Последний раз редактировалось zakhar81; 19.02.2024 в 16:44.
  4. #124
    Тестировали работу прибора с облаком, который был добавлен как "Автоопределяемый прибор ОВЕН" при прерывании связи. Перезагрузок и проблем, подобных описанным, не наблюдали.
  5. #125
    Всех приветствую!!!
    Да, действительно стало лучше, но блин как всегда ни кто не сказал что все таки что то исправляли в этой части
    Теперь другой косяк, невозможно обновить прошивку с версии 1.2.1 до последней 1.4.0
    Те что "из коробки" с более ранней версией прошивки обновляются до последней, а что делать если прошивка 1.2.1 не знаем
    Пробовали устанавливать ранние версии, те что доступны с сайта 2.4.335, 2.5.344, тоже самое, процесс прерывается на 17%, потом начинается проверка и вываливается сообщение о невозможности обновить.
    Поэтому просим разобраться и предложить решение этой проблемы
    Открываем новую тему по этой проблеме, возможно кто то еще столкнется с этой проблемой
  6. #126
    Проблемы с обновлением в данный момент связаны с этой темой что мы тут пытались донести до разработчиков
    Действительно прибор и по сей день не вывозит обмен со стороны WAN, опрос со стороны мастера через интернет
    Овеновцы тестировали такой обмен данными тогда когда мы открыли эту тему только в рамках LAN
    Мы решили проблему только изменив структуру системы, т.е. ПР205 работают с сервером как мастер устройства, Пишут туда свои измеренные значения и читают настройки
    Несколько таких узлов еще осталось, и в данный момент обновление прошивки возможно если отключить опрос прибора со стороны сервера
    Так же прям очевидна разница при переходе на другую схему обмена данными. Когда сервер был мастером по отношению к ПР205, прибор перезагружался, как только сменили прошивку и конфиг на сервере на противоположную, сервер стал слэйвом а ПР205 мастером перезагрузки сразу прекращались
    Так что господа тестируйте обмен с прибором через интернет, увидите много нового
    Кривые TCP пакеты вешают его, у него буфер или что то еще там переполняется и он сам в перезагрузку уходит, но в последних версиях хотя бы прошивка остается, ранее писал что программа в приборе отличается от той что открыта для отладки
    Напомню сразу что обмен не столь интенсивный был, раз в 1 секунду
  7. #127
    С облаком то у вас наверное прибор работает как мастер клиент если так можно сказать, поэтому все более менее норм
  8. #128
    Предположительно причиной зависаний ПР205 все таки является обмен по Ethernet в виду отсутствие фильтрации TCP пакетов на аппаратном уровне, из за которой ПР205 вешается достаточно быстро, даже при опросах раз в 10 сек или даже раз в минуту.
    Так как TCP предполагает гарантированную доставку пакетов данных при сбоях в сети и при восстановлении связи может завалить ПР205 просто на раз два три, так же как и прилетающие поврежденные или вообще левые пакеты могут забить ему буфер если их не отфильтровывать сразу
    Это происходит когда ПР205 работает как ModBus сервер и его опрашивают через WAN
    Вы тестировали ПР205 просто в локальной сети, когда мы просили о решении этой проблемы, но в локалке такого безобразия с кривыми TCP пакетами у вас в лабораторных условиях конечно же воспроизвести не удалось и по итогу вы нас ни чем не порадовали.
    Нам пришлось менять схему информационного обмена где ПР205 выступает в роли Master устройства ну или клиента, и кидает на сервер данные сам, так же как и читает от туда настройки.
    При такой реализации схемы обмена данными ПР205 не уходит в зависания
    Такая схема обмена данными сравнима с работой через облачный сервис где контроллер выступает клиентом/мастером
  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
