Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет значений c блока ONTIME
    По умолчанию Нет значений c блока ONTIME
    Пытаюсь написать для ПЛК-110 код наработки для насосов.Использую блок ONTIME из библиотеки OSCAT. При эмуляции в значениях SECONDS и CYCLES ноли.Что-то делаю не так? Код прилагаю
    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    По-моему таймер из оската использует какое-то внутреннее время, которое крутится в плк
    т.е. таймер будет корректно считать только если смотреть на него онлайн на физическом плк
    4,128
    Все работает и считает
    Нужно при эмуляции установить переменную SN_1_sost в TRUE
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вопрос, зачем секунды умножать на 3600 ??
    Для получения часов надо делить на 3600.
    Спасибо большое!Я состояние то в TRUE поменял, но значение не записал.
    Да конечно, ошибся.Спасибо за подсказку!
    А вот еще вопрос. Это нормально что каждую секунду в Ретейн переменные будут значения переписываться? У контроллера с памятью от такого многократного перезаписывания ничего не случится?
    Всё работает в оперативной памяти, запись происходит только в момент отключения питания ПЛК.
  1. Использование блока PID. ШИМ.
    от super100 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.09.2024, 11:49
  2. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  3. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  4. АНР для блока PID в ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 15:57
  5. Запуск функционального блока
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 07:14
