Показано с 21 по 25 из 25
Тема: УГО токового датчика 4-20мА
  1. #21
    ГОСТ 2.729
    Вложение 82254
    Вложение 82255
    Вложение 82256
    УГО датчика давления с токовым выходом - квадрат с диагональной линией, в той части где выходная линия пишем I, в другой части пишем P или Pa
    Гост я нашел в комментарий на 3м скрине с какой книги взят где почитать об этом?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Эта схема - не структурная, а электрическая принципиальная (Э3):
    Подскажите а размеры уго датчиков токовых, приборов измерительных трм пр и так далее вы где берете или размеры делаете кратным 5мм?
  3. #23
    ГОСТ 2.729
    Вложение 82254
    Вложение 82255
    Вложение 82256
    Подскажите пожалуйста как на принципиальной электрической схеме обозначить Амперметр ИТС-Ф1 ?Из госта что Вы указали понятно что кружок в внутри которого буква V и 000 так у амперметра есть вход питания и клеммы для подключения тт на принципиалки с кружком я не смогу показать столько выводов в кружке, получается что на принципиальной схеме я данный прибор должен показать прямоугольником с квадратами клеммы для подключения так получается?
  4. #24
    13,018
    IVM я больше склоняюсь, что эта схема монтажная Э? какой она там имеет номер маркировки.
    в полной не требуется расписывать контакты датчика.
    говорю же, у всех будет своя правда. Зависит что чертят в данном случае.
  5. #25
    ГОСТ ЕСКД почитайте
  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  3. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
