Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
  1. #41
    Да, уж, в смысле, наверно лучше подобрать счётчик под ваш расход, Вы, вероятно, что было или что первое попалось поставили?
    Я ничего не ставил. Имею то что досталось
  2. #42
    Тогда Вам проще будет, в смысле, время цикла программы сделать в виде энергонезависимой переменной и вывести на экран для редактирования и можно "два раза не вставать", в смысле, после заливки проекта в ПР200 в меню пользователя посмотреть это время(в мс) и ввести значение в заранее предусмотренную переменную, это я самый простой вариант привел, для начала можно на нём остановиться!
    Время цикла выяснил, куда его нужно прилепить? Если честно, я пока валенок во всей этой системе. Вот учусь.
  3. #43
    Вы можете настроить расходомер на 1л/импульс?
  4. #44
    9,751
    Как куда, в смысле, вес импульса(литров/имп) в числитель, время цикла программы(мс) в знаменатель!
    Чтобы самому сделать надо иметь знания(примерно за 4 класс школы по математике), но если их нет, возьмите готовый проект, я же много раз выкладывал и вам уже и ссылки надавали, даже понять невозможно, в чём проблема, просто взять готовое, вот ещё раз выложу, а то по ссылке ещё не умеете ходить.
    Период следования импульсов и расход.owle
    Если Вы хотите измерять расход в кубометрах в час, тогда вместо константы "60000" поставьте константу "3600", всё!
    Можно это сделать(менять константы) в виде выбора единицы измерения расхода!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2025 в 22:58.
  5. #45
    Механику вряд ли получиться настроить.
  6. #46
    Метод подсчета импульсов на время - плохая идея.
    При минимальном периоде 30 сек за 600 сек (10м) проскочит 20 импульсов * 100 л * 6 (периодов пл 10 мин) = 12м3/ч
    При максимальном периоде 40 сек за 600 сек проскочит 15 импульсов * 100л * 6 = 9м3/ч
    Т.е. дискретность получается (12 - 9)/(20 - 15) = 0,6 м3/ч (т.е. всего 5 возможных значений в этом диапазоне!!!)
    Т.к. у Вас ПР200 предлагаю использовать макрос на ST:
    function_block freq
        var_input
            i : bool;
        end_var
        var_output
            Q : real;   // Частота следавния импульсов
        end_var
        var
            rt : SYS.RTRIG;
            newTS, oldTS : udint;
        end_var
        rt(I:=i);
        if rt.Q then                                // На каждом фронте
            newTS := time_to_udint(get_time());     // Фиксируем системный таймер
            Q := udint_to_real(newTS - oldTS);      // Фиксируем период между импульсами
            Q := 1000 / Q; oldTS := newTS;          // Вычисляем частоту
        end_if
    end_function_block
    Который вычисляет частоту следования импульсов измеряя период между ними.
    Эту частоту Вы потом умножите на вес (0.1м3 * 3600 сек = 360 м3/ч) импульса и получите расход,
    который будет вычисляться каждые 30 - 40 сек.
    А если сделать 1л\импульс, то каждые 0.3 сек - это будет адекватно для глаз!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.02.2025 в 19:18.
  7. #47
    Вот что у меня получилось.
  8. #48
    Разобрался я с горем пополам, со счетчиками, импульсам, циклами и.т.д. Главное работает.
  9. #49
    Одно, мне не понятно, почему всегда изменчиво время цикла в пр200. вчера посмотрел, 8мс, сегодня утром 7мс, а сейчас уже 3, Завтра запилю в прибор. данными и наблюдениями поделюсь.
  10. #50
    9,751
    А как Вы определяете время цикла без заливки проекта в прибор?
    Короче, надо залить проект в прибор и тогда посмотреть время цикла в меню прибора или в ОЛ, мне так кажется!
    И время цикла не должно меняться, время цикла программы используется в формуле для подсчёта расхода, иначе будет неверно рассчитывать и в менеджере компонентов, мне кажется, был макрос определения времени цикла ПР!
    И, зачем вес импульса на аналоговый вход заводить, сделайте энергонезависимую переменную и выведите на экран для редактирования.
    Сумматор в знаменателе можно убрать, сделав "1" началом диапазона счётчика, я так в последнем варианте проекта сделал. Настройки макроса счётчика находятся в его свойствах.
    И ещё, чуть не забыл, для вывода из ПР расхода через аналоговый выход сигнал(диапазон) надо привести к 0-1 и уже затем подать на аналоговый выход из программы!
    Макрос преобразования диапазонов также имеется в менеджере компонентов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2025 в 16:53.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
