Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)
  1. #51
    to Khedron
    доп код это не только лишь инверсия, но и +1 кои вы забыли.
    Как раз таки для чисел -32768 и 32767 просто инверсия.
    А вот для -32767 и 32767 ещё и +1.
    • Тип файла: png 01.PNG (5.9 Кб, Просмотров: 17)
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Внимательней посмотрите на числа в п#45
    Для доп кода нет каких то специальных значений - с этим так а с этим нет. Алгоритм - один
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.12.2024 в 15:36.
  3. #53
    Сами внимательно посмотрите. Попробуйте записать 32768 в INTовую переменную. Я писал о границах переменной. Про инверсию в #п47 я не писал, это уже вы добавили.
    Алгоритм да - один, это сложение. Вычитание заменяется сложением, только отрицательные значения (или вычитаемое) сначала приводится к доп коду (инверсия и +1), где необходимо и только потом складывается. Точнее, отрицательные числа уже хранятся в доп коде, а там, где идёт вычисление на лету - там приводится.
  4. #54
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    ...Попробуйте записать 32768 в INTовую переменную.
    Легко. Только сначала скажите, зачем вы приписываете мне то, что я не говорил?
    ..Про инверсию в #п47 я не писал, это уже вы добавили..
    А где я говорил что вы писали про инверсию? Укажите место - будьте любезны.
    Вы про инверсию и не говорили. Вы её просто привели
    ..-32768 (в доп коде) и 32767 в прямом коде.
    Два числа ни разу не прямой/доп друг другу. Зачем они тут?
    Но одно число приведённой вами пары чисел инверсия другого. Будете отрицать?
    А до доп.кода осталось только сделать +1, как я и сказал выше, и вы же сами и пишете
    (инверсия и +1),..
    ... в INTовую переменную.
    Тут вы мне какие-то типы приплели. Где я сказал про типы? Укажите пост, будьте так любезны.
    В посту #51 привели 4 числа из которых 3 мной не писались и не назывались. Если было - напомните где?
    .. Я писал о границах переменной..
    А Вы точно все числа в п#45 видели? Все 3 (три) числа?
  5. #55
    9,458
    Спор идёт про расчёт(определение) модуля отрицательного числа?
    Так надо же это указать(написать), а не держать это в уме, мне так кажется!
  6. #56
    Пост #42 был про включённый 16 бит и показывало -32768, был ответ сменить тип переменной Маски бит, пост #43.
    Нахрен было лезть, приводить примеры про доп код и упираться рогом.
    Два дня идиотизма.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2024 в 09:01.
  7. #57
    04.02.2015
    г. Серпухов
    11
    Разобрался с проблемой пришлось менять адресацию в ОПС сервере, чтобы использовать новый модуль ввода.
    В описании на этот модуль ничего нет. Разработчикам ОВЕН большой минус.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
