У Овена есть такие готовые, но они для подключения 10 В, делят для получения 1 В. Резисторы там 2 КОм и 200 Ом, что слишком мало для 40 В.
Если их брать, то резисторы надо перепаивать.
https://owen.ru/product/rd10
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 10:35.
Я беру трёхуровневые клеммы на DIN-рейку и ставлю резисторы или другие детали на них.
Вот пример делителя на резисторах для напряжения 230V.
Всем спасибо большое!
Может кому-нибудь пригодятся макросы для изменения порядка байт.
Перестановка байт и перестановка слов.
Для переменных типа FLOAT и DWORD
Коллеги, есть датчик скорости воздушного протока с выходом 0 - 10 В. Каким макросом можно вывести на экран текущее значение потока? ПР200.
макрос не нужен ,перемычками на аналоговом входе выбираешь 0-10В,в свойствах задаешь начальное и конечное значение измерения
и выводишь значение на зкран
C целыми числами DWORD всё в порядке, а вот с FLOAT полная лажа, при конвертации просто обрезается всё после запятой и байты (регистры) переставляются в целом числе, получается фигня.
Реальная конвертация FLOAT_ 2WORD, перестановка байт и регистров и обратная конвертация 2WORD_FLOAT тут , без потери чисел после запятой
А также конвертация FLOAT_ DWORD, перестановка байт и регистров и обратная конвертация DWORD_FLOAT
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450146
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2025 в 11:50.
Есть макрос - 2PosUPReg двухпозиционный. А есть ли трехпозиционный? То есть номинал, меньше, больше.
