Страница 394 из 496 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3931
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/hUyNm800NC2x5g
    Всё что говорится сейчас было давно уже опробовано.
    Без высшей математики все прекрасно знали ,что ? чего ? и сколько ?(за это "дадут с учётом смягчающих ")
    Однако расчёты были весьма точные.
    Вот примерно такая же емкость высотой 35-60 см. Это ,конечно, шутка. Но делается всё как-то гораздо проще ..
    На уровне задачек для подготовки к ЕГЭ.
    и этого товарищу не надо, в смысле, сверхвысокой точности, коль он измеритель уровня применил с точностью плюс-минус лапоть
    Ну просто замечательно сказано..
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 17.11.2024 в 01:12.
  2. #3932
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можно тупо бахнуть всю таблицу в массив, и считать по нему:
    [CODE]
    FUNCTION GRAPH : REAL;
    VAR_INPUT
    x :REAL;
    END_VAR
    VAR
    [CODE]
    1exan, подскажите, на каком сервисе расцвечиваете исходники?
    Тоже хочется красоты...
  3. #3933
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Попробовал решить задачу измерения объёма в усечённом конусе двумя...
    Вроде тангенс, а не котангенс... Или вы какой угол использовали для расчётов?
    PS Снимаю вопрос, вы другой угол взяли.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.11.2024 в 07:32.
  4. #3934
    Что самое интересное - ни на каком. Просто копирую из OL
  5. #3935
    Надеюсь плотность налитой жидкости не будет являться государственным секретом(тайной), непонятно к чему разговор, в смысле, даже в теплосчётчиках объём воды пересчитывается в массу в зависимости от температуры, но насколько я понял и этого товарищу не надо, в смысле, сверхвысокой точности, коль он измеритель уровня применил с точностью плюс-минус лапоть, в смысле, состоящий из линейки герконов, любой датчик избыточного давления, коих у Овена великое множество, измерит точнее, даже без пересчёта массы в объём, товарищ вроде объём хочет, при использовании тензодатчиков аналогичная ситуация!
    И, совсем непонятно зачем датчики применять более чем в 10 раз дороже(наверно куры денег не клюют) датчика избыточного давления и даже дороже датчиков дифференциального давления, для измерения уровня в сосудах под избыточным давлением:
    Вложение 80121
    короче, маразмом попахивает, мне так кажется!
    Могу добавить, примерно лет 10 назад покупали четыре датчика дифференциального давления, как раз для этих целей(о который писал), короче, они примерно в 3 раза были дешевле овенских и к тому же и более надёжные оказались, в смысле, до сих пор работают и проблем с ними не возникало, короче, лучше в 10 раз по совокупности качеств, это по моим подсчётам, марку не буду называть, а то заругают!
    не является тайной. обычное базовое масло для изготовления пластика. по поводу что было применено. повторяю. так видел задачу и ее реализация мастер который за пару месяцев уволился до прихода моего друга на предприятия. Собственно все что Сергей сейчас высказал. я слово в слово сказал моему другу. на что начальник сказал работаем с тем что имеем. ибо как было замечено стоил этот датчик с учетом что приехал целым только на 3 раз огого сколько. единственное на что развели "Убедили" начальника это использовать ПР200. такие дела.
  6. #3936
    13,612
    Netadmin если в емкости всегда одна жидкость (одни характеристики), то работать будет.
  7. #3937
    9,968
    Так у них поплавковый датчик уровня с выходом 4-20мА, а не датчик избыточного давления, в смысле, плотность жидкости практически не будет влиять на показания датчика(сигнал на выходе)!
  8. #3938
    Попробовал решить задачу измерения объёма в усечённом конусе двумя способами:
    1. Выразил объём прямого (полного) конуса через высоту конуса и угол между основанием и образующей (т.е. выразил радиус через высоту и подставил в формулу объёма). Далее взял три точки - начало отсчёта датчика, середину конуса и верхнюю часть конуса - для них известны и уровень и объём. Получил систему из двух уравнений относительно двух переменных - высота конуса до нижней точки измерения датчика и угол между основанием и образующей. Получил квадратное уравнение, решил.
    2. Взял точки и при помощи метода наименьших квадратов нашёл полином второй степени. Тут всё просто - в институте на чисметах делал, осталась программка на Pascal. Думаю, что для тех, кто чисметы не изучал - существуют онлайн сервисы аппроксимации МНК.
    Какие результаты.
    Очень удивился, что лобовое решение при помощи интерполяции по 3 точкам (1-й способ) дал неудовлетворительные результаты - вместо параболы получилась функция гиперболы с перегибом.
    А вот аппроксимация дала весьма хорошие результаты.
    У меня нет MS Office - работаю в Libre Office, поэтому исходники прикладывать нет смысла, покажу распечатки в pdf - и вывод формулы (как оказалось не нужной) и результаты вычислений по формуле и МНК.
    Итого. Как бы поступил лично я.
    Нет ничего универсального и эта программа пишется не для всех конусных и не только бункеров, а для конкретного. А для конкретного бункера на диапазоне 35-60 см хорошо применим полином второй степени, коэффициенты для которого получены МНК. Поэтому решение такое:
    1. на диапазоне измерений от 35 до 60 см объём вычисляется по аппроксимационному полиному.
    2. на диапазоне 60 см и более - по линейной формуле для цилиндра (может придётся разбить на несколько участков)
    В общем проверил. работает ровно до 60 см. дальше пошли расхождения с тарировочной таблицей в большую сторону до 500литров ! или я что то не учел
    Последний раз редактировалось Netadmin; 17.11.2024 в 10:05.
  9. #3939
    9,968
    Наверно потому, что выше 60 см у вас не перевёрнутый конус будет, а цилиндр, надо формулу для цилиндра применять!
  10. #3940
    нет конус до 140см. это же видно в таблице. цилиндр начинается со 140 до 416
    Последний раз редактировалось Netadmin; 17.11.2024 в 10:30.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
