Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Скачать файл из ПЛК
    1exan, In_Da_Cher_A Умники-двоешники... Ох! Если в ПЛК есть Source.Dat, то делается так:
    Меню Файл, Открыть.
    В диалоге выбираем открытие проекта Из ПЛК.
    Далее будет предложено выбрать нужный таргет (модель ПЛК) и подключиться к ПЛК по его параметрам связи.
    После этого среда создаст новый проект и загрузит в него исходники из ПЛК.
    Ничесе - я не знал, что так можно.
    Т.е. по команде "Загрузка исходных текстов" создаётся именно Source.Dat ?
    13,362
    Cs-Cs видос запили с подтверждением наличия только dat файлов в ПЛК.
  3. #13
    Дооооо!!! Потом его можно загрузить назад в ПЛК.
    melky Что мне за это будет? Спасибо в карман не положишь =)
    Тем более, что с чего это ты взял, что я утверждал о наличии только .Dat в ПЛК? Опять поверхностничаешь?
  4. #14
    13,362
    Cs-Cs ну не я же обозвал всех Умниками-двоешниками.
    как бы ни слова, что еще и исходники проекта *.pro там должны быть.
  5. #15
    melky А как ещё обзывать мутных людей, который утверждают, что загрузка проекта из source.dat невозможна?
    Я придираюсь к слову "утверждают". Никто не сказал "Я думаю, что" - в смысле, что он может ошибаться.
    Кому должны быть исходники? Ты же программист. И здесь программисты.
    Я описал чёткое условие: ЕСЛИ (TRUE == СуществуетФайл("Source.Dat")) ТОГДА ЗагрукаПроектаВозможна = TRUE;
    А ты, как обычно, всё передёргиваешь и придираешься.
  6. #16
    да мне вообще уже фиолетово, что там у автора, то у него три файла и он не знает какие, то у него Про есть исходный, то теперь сорсы скачивает откуда-то
    у него там не квантовый ускоритель, несчастный старый 150ый, давно бы уже заново проект сделал, чем в чужом старье ковыряться
  7. #17
    Да это я про расширение .pro написал - я почему-то думал, что по "Загрузка исходных текстов" тупо копируется в ПЛК файл проекта.
    Сейчас попробовал - да, в ПЛК создаётся source.dat, который можно открыть из кодесиса. И в этот файл кроме самого проекта пакуются ещё библиотеки, используемые в нём (библиотеки загружаются потом при открытии проекта из ПЛК в отдельную папку). Просто открыть архиватором файл source.dat, скачанный с ПЛК у меня не получилось
  8. #18
    13,362
    Cs-Cs сорян, глаза вроде еще не залил, а пропустил source.dat
  9. #19
    1exan Да это ж Melkiy. Он уже за 10 000 сообщений так настрогал на форуме. Из которых 90% - это невпопад и передёргивания. Местами он посто не читает то, что ему пишут, а выхватывает оттуда ключевые слова =)
    ДА! Это ОЧЕНЬ крутой приём!! У меня тоже не получилось его открыть. Видимо, это CodeSys как-то хитро всё пакует в своём формате.
    Но, главное, что эта функция работает и помогает достать исходники.
    И... получается, выполнима ещё одна идея: если кто-то передал Source.Dat, то его можно загрузить в ПЛК, а потом из этого ПЛК загрузить исходник проекта. Во!
  10. #20
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...то теперь сорсы скачивает откуда-то
    Там проблема достать "сорсы" решается на раз два. Вы, если такой профи в овенах могли бы сразу сказать, а не глагольствовать3 дня, ну и на том спасибо от того автора.
  1. Где скачать
    от Constanta в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 11:15
  2. где скачать орм
    от Боднар Олег Миколайович в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 07:37
  3. как скачать
    от алекс777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 22:50
  4. Невозможно скачать файл trm202.zip
    от mihn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 00:32
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 15:39
