Страница 114 из 122 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1218
  1. #1131
    Подскажите, какие дополнительные тонкости могут быть в таком моменте, подключаем ПЛК в локальную сеть (порт Ethernet2), он успешно берет IP адрес по DHCP.
    Но не пингуется с машин из локальной сети (и естественно нет возможности подключиться через web-конфигуратор)
    Смущает что другой ПЛК вчера по той же системе заработал сразу, без вопросов.
    Не нужно же ничего дополнительно делать с ПЛК, чтобы подключиться к нему?
    Если что, речь про ПЛК-200 (по нему просто не нашел соответствующей темы)
  2. #1132
    13,924
    На Ethernet2 по умолчанию включен межсетевой экран - возможно, дело в этом.
  3. #1133
    Все, разобрались, догадались что можно же подключиться по USB
    Просто не сразу выяснилось что это не новый контроллер из коробки, а к нему уже подключались и там был прописан статический IP
    Видимо в таком случае через WAN порт через вдрес, выданный DHCP к нему не подключиться
  4. #1134
    13,924
    Цитата Сообщение от cuperxs Посмотреть сообщение
    А можно инструкцию как самим это проверить и сравнить, а также исправить? Или вы не доверяете своим клиентам такие корпоративные тайны?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
    п. 5.3, 5.7, 3.2
  5. #1135
    13,924
    что ещё с этими нестыковками можно сделать?
    ...написать на support@owen.ru или завтра утром мне в телеграм (в подписи).
    Подготовить доступ по AnyDesk.
    Вам помогут решить все ваши трудности.
  6. #1136
    Помогите подключить ПЛК210-14-CS в CoDeSys. Выбираю 210-14, при LeftSide-11 устанавливается, а LeftSide-14 репозитории вообще нет.
    Что делать?
  7. #1137
    13,924
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Ничего делать не нужно.
    У ПЛК210-14 и должно отображаться LeftSide-11 - как и у ПЛК210-11 и ПЛК210-12 (у всех них одинаковые левые платы).
    У ПЛК210-13 будет отображаться LeftSide-12 - там своя левая плата.
    Правые платы у всех модификаций уникальные и их обозначение соответствует модификации ПЛК.
  8. #1138
    Главная проблема в том, что дискретных выхода только 4, а должно быть 12.
  9. #1139
    13,924
    Остальные 8 - в RightSide-14.
  10. #1140
    хитро. Спасибо!
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
