Страница 86 из 143 ПерваяПервая ... 3676848586878896136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1423
Тема: ПР205
  1. #851
    на итп-11 показывает -0.5
  2. #852
    итп-11 настроен -50 и +500
  3. #853
  4. #854
    Получается, что вычисления в программе - правильные.
    Ток на выходе ПР - НЕ правильный.
    Показания ИТП-11 - соответствуют реальному току, прибор исправен.
    Вывод:
    1. или неисправен выход ПР205
    2. или неправильная настройка выхода ПР205 (Вы так и не соизволили привести тестовый проект в виде редактируемого файла)
    Недавно было сообщение о неправильной калибровке выхода ПР205, которое исправлялось или более старой прошивкой или самой свежей прошивкой.
    Продолжаем гадания!..
  5. #855
    выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
  6. #856
    Скорее всего слетела калибровка выходов ПР205, надо всё проверить, поставить 2 Scale и смотреть рассчитанный и реальный ток.
    Сейчас у вас разница около 1 мА, 5.4, а должен быть 6.3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 10:50.
  7. #857
    9,841
    Вы случайно выхода не калибровали?
    Обычно новички начинают что-то делать и если сразу не получается начинают калибровать входа-выхода, это у них(не знаю почему) считается лекарством от всех болезней(чудодейственный элексир), чем приводят ПР в неработоспособное состояние!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2024 в 12:00.
  8. #858
    Не правильно, в ПЛК это сдвиг ( адрес регистра), можно забить в десятичной системе, ПЛК сам пересчитает в шестнадцатеричную.
    Что именно неправильно? Ну вот ввел я в десятичной форме, получил тоже самое, что вводил в 16-ричной (16#4000), но ошибка та же самая
  9. #859
    Во первых вы пишите не в той теме, здесь про Лоджик, а не CDS3.5, во вторых у вас REAL передаётся из ПР, то есть 2 регистра, смотреть надо на настройки, созданные каналы в ПЛК мастере и в соотнесении, а у вас указан 1 регистр.
    Зачем 1 скрин тут вообще?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 12:42.
  10. #860
    где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
