Добрый день! Есть задача контролировать переменную (секунды), как остановилось приращение времени, формировать событие ВКЛ. Для этого использую функциональный блок "Контроль параметра", в отладке при имитации параметра все работает отлично, при приращении значения на входе выход =2, при остановке, выход = 5. Но, как только подключаю переменную от СИ8, через ФБ "разбор времени" подключаю секунды к значению, далее на вход ФБ "Контроль параметра" при приращении времени выход всегда =5, меняя константы мертвой зоны и уставки скорости, можно добиться выход =2, но, при отсутствии изменения сигнала выход не меняется. В чем разница с имитацией сигнала не пойму, тип переменной сделал идентичной с входом блока. Может можно иным способом решить эту задачу?
Ответить с цитированием
