Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Не работает модбас
    Проект с бегущей единицей
    https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10SMJi...2a-JbAA2A7Kuws
    12,989
    init.d есть везде вроде. Проверьте есть ли там systemd и не запускается ли RT из него?
    Ну или это вопрос к производителю - как вы запускаете RT? если через второе, то заставить его запускаться позже необходимого не проблема.
  3. #13
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    20
    Добрый день! Какая это модификация контроллера?
  4. #14
    ПЛК210-11-PL-BASE
    Номер 145765240832469575
  5. #15
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    20
    Пришлите пожалуйста скрин содержимого папки /etc/rc.d
    Это можно сделать из консоли в Веб-конфигураторе или из окна Контроллер в Полигоне. Команды в консоле:
    cd /etc/rc.d
    ls
  6. #16
  7. #17
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    20
    Пока не можем повторить такое же поведение.
    Пришлите пожалуйста конфигурацию сетевых портов, можно скрин из Веб-конфигуратора
  8. #18
    10,574
    а как Вы проверяли, прямо знаете каким приложением и с какими настройками оно не пошло у ТС?
  9. #19
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Так нормально?
    Вложение 79288
    Могут быть настроены на разные подсети. А могут и нет.
    Порты, не объединенные в мост, не должны быть настроены на одну подсеть, иначе будут как раз проблемы с инициализацией. Вложение, к сожалению, отсутствует.
  10. #20
    Прикрепил еще раз
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
