Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Не работает модбас
    По умолчанию Не работает модбас
    Итак ситуация. Создаем простейший проект с модбасом, заливаем, все работат.
    После перезагрузки контроллера коннекта к запущенному приложению нет. Если остановить и снова запустить приложение коннект появляется.
    Очень неприятная ошибка. Скорее всего связана она с тем, что на момент запуска приложения линукс на ПЛК еще не инициализировал все сетевые интерфейсы.
    Тестовый проект прилагаю.
    Программку под винду для работы с ним по модбасу, если нужно можно взять здесь https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10RhNN...He-J70AS_BGuws
    13,062
    У вас есть сервис для запуска RT ? просто укажите ему в systemd запускаться после всего и вся, что требуется для его запуска, и все.
    Это все конечно здорово. Но я купил контроллер, в который стандартными средствами заливаю проект и он не работает.
    Здравствуйте!
    Для того, чтобы загруженная программа выполнялась после перезагрузки контроллера, необходимо добавить в модуль свойство "Автозапуск".
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добавляю, программа после перезагрузки работает, связи по модбас нет. Что делать дальше?
    13,062
    Как вы узнали, что программа работает?
    и все-таки. Если там запуск через systemd, проведите эксперимент. Если будет все запускаться, то производитель что-то подправит.
    Проверьте настройку всех сетевых интерфейсов ПЛК через WEB-конфигуратор. Разные порты должны быть настроены на разные подсети.
    А в самом проекте вывел на ножки DO контроллера бегущую единицу. Контроллер щелкает релюшками.
    Так я и пишу здесь для того, чтобы производитель что-то подправил. Там сидит Yocto linux, скрипты запускаются через init.d, а вот кто конкретно запускает пользовательское приложение я не разбирался.
    Так нормально?
    Вложение 79288
    Могут быть настроены на разные подсети. А могут и нет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
